Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГУ-50, БТР
РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 511 страница 531 из 531
511
Ток сеток суммарный до 25-30 мА.
Резистор по входу и не будет побочных продуктов.
512
Применяется широкополосное согласование http://dl2kq.de/pa/1-25.htm с нагрузочным резистором 50ом.
513
С этой схемой придется повозиться с настройкой. Это потому, что сопротивление упр. сеток не равно 100 кОм как на схеме. Эта схема предназначена для работы БЕЗ тока сеток совсем, вот тогда эквивал. сопротивление сеток будет очень высоким, сотни кОм.
Но, за счет тока упр. сеток не равным нулю, эквивал. сопротивление сеток будет примерно 2,2 кОм, вместо 100 кОм. Разница очень большая, поэтому и АЧХ исходного фильтра развалится.
Естественно, что в цепи сеток нельзя ставить резистор, чтобы не понизить эквивал. сопротивление сеток. Без резистора, схема может стать очень неустойчивой к возбуду. Требуется тщательное экранирование входного фильтра и конечно его тщательная подстройка. Можете смоделировать этот фильтр с выходным сопротивлением  2,2 кОм в симуляторе RFSim и подбирая номиналы добиться приемлемой равномерной АЧХ в полосе частот.
Я бы рекомендовал, увеличить индуктивности катушек со 145 нГ до 200 нГ каждая. Это будет лучший вариант под входное сеток 2,2 кОм. До 30 Мс это будет нормально.
Резистор конечно 50 Ом, его менять нельзя, иначе вся АЧХ развалится. Правда понадобится увеличенная раскачка примерно до 35 Вт.
Нижних кондеров нет, они виртуальные, их заменяют входные емкости ламп.
Сверху катушки шунтируются кондером 18 пФ.
514
Вот два варианта - для 100к и для 2,2к. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/448/t77301.png
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/448/t383186.png
По моему они ничем не отличаются.
В цепи упр. сеток резисторы по 100ом (антипаразитка) на каждую лампу.  В самом стабилизаторе только 47ом для контроля тока сеток. СТабилизатор держит ток до 70мА без падения напряжения.
СОгласование настроено с КСВ-1 (по приборам трансивера) на всех диапазонах.
Отредактировано romik1977 (2021-07-10 02:57:09)
515
Пойдет.
Только нельзя забывать о горячей земле и холодной.
516
Какой способ намотки дросселя на кольце для сетевого фильтра лучший - намотка двумя проводами или намотка одним проводом на каждой стороне кольца, но в разные стороны?
517
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t80263.jpg
518
У вас на фото намотка один и второй провод на разных сторонах кольца и ведется в противоположном направлении.
519
Этот фильтр от УМ на двух ГУ46, 2000 Вт, сделанный RN7T, Евгением. И ведь работает. Изобретать велосипед здесь ни к чему.
520
Это тот Ум, что начинался здесь.
расскажите немного о эквиваленте, что на заднем фоне  на фото
521
Имеется КВ УМ на 3 х ГУ-50
первоначальных фото УМ не сохранилось,
но принято решение переделать УМ, для этого он был разобран, сняты навесные детали, корпус был покрашен,
сейчас идет процес сборки УМ :
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t759955.jpg
первоначально планируется ключение ламп с ОС,
Александр, Вы можете сделать расчет режимов работы для 3 х ГУ-50 с ОС ?
Сетевой фильтр
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t494650.gif
522
Давненько я не брал в руки шашек  :D
Расчет для трех ламп ГУ-50 с ОС. Анодное не указано, потому сделал под 1100 В.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t516761.jpg
523
Спасибо большое !
Решил распечатать режимы, чтобы иметь их под рукой на бумаге
Размещу эти варианты здесь:
1. ГУ-50 ОК
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t500856.jpg
2.  3 х ГУ-50 ОК
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t839244.jpg
3. 3 х ГУ-50 ОС
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t132460.jpg
P.S. я немного промахнулся - я забыл что этот УМ у меня с трансформатором, немного не в тему.
524
Спасибо большое !
:flag:
525
:cool:
vas  Извините, давно не заходил на сайт. Это эквивалент от како-то радиостанции. Изначально было 75ом 400ватт. Керамическая труба ф 50-60мм. Болгаркой отрезал длину для 50ом и поставил автомобильный хомут с прокладкой из экрана хорошего коаксиала. Установил разьем и текстолитовые щечки. Рабочее положение - вертикальное. Проветривается за счет конвекции. Многократно использовал для настройки усилителей и поболее 1квт.
527
Приветствую, коллеги!
UI8CM Igor написал(а):
Я выложу позже последнюю версию этого усилителя , там ещё интереснее .
Почти год прошел, а последней версии все нет...
Юрий.
528
Всем доброго дня, есть желание сделать усилитель на 4х ГУ-50 с БТР и переключаемыми  не перестраевыми двойными П контурами. Антенны более менее в диапазоне, если есть возможность посчитать их -буду благодарен. Ua 1320V, под нагрузкой 1250V. Ia -500mA
529
Не советую такое напряжение. Лампы простреливают. Надежнее все же утроитель, 900 В.
530
Alex_VE3KF
АЛЕКС ДОБРОГО ДНЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧАЙНИКУ КАК ВЫПОЛНИТЬ ВХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР НА КАКОМ КОЛЬЦЕ МАТАТЬ И КАК С УВАЖЕНИЕМ  ВАСИЛИЙ UN7BO
531
Ничего сложного нет. берем кольцо с u 800-1000 и наматываете изолированным проводом первичку и вторичку. Отношение витков зависят от входного/выходного сопротивления транса.
Одно условие - реактивное сопротивление самой низкоомной обмотки должно быть в 4-5 раз больше на самой низкой рабочей частоте. Значит сначала расчитываем индуктивность самой низкоомной обмотки, кол-во витков на кольце. А уже затем, исходя из этих витков расчетных, считаем вторичку в зависимости К трансформации транса.
