РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 61 страница 90 из 531
пробую вставить картинку в другом виде
Картинки обе нормально.
УМ на 2-х ГУ-50, с бестрансф. анодным питанием
добавил немного номиналов на схему :
http://sd.uploads.ru/OgZ4Q.gif
Есть недоделанный прожект УМ
Корпус планируется вот такой :
http://sd.uploads.ru/t/FN9GE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nMhiH.jpg
В даном корпусе жил транзисторный УМ на полевиках, с непосредственным питанием от сети +310 В. Но это стремный прожет для эксплуатации радиолюбителем, особенно таким как я, то есть я могу случайно залить на вход УМ 100 Вт. Короче самодельные транзисторные УМ - не моя фишка. Поэтому там будут жить две ГУ-50.
Это намного надежнее будет.  :flag:
прикинул, максимальный ток экранной сетки 20 мА на каждую лампу, полагаю, что два стабилитрона КС620 в стабилизаторе не обеспечат стабильное напряжение для двух ламп.
Ток приборный будет примерно 15-20 мА. Стабы КС620 имеют макс. ток стаблизациии до 42 мА и мин. ток 5 мА.  Задай ток через них 30-33 мА. Тогда они обеспечат ток экранных сеток для 2 ламп. Но греться будут, нужны радиаторы.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/47217.jpg
Есть 3 лампы 89, 89 и 90г.в., для проверки включил по такой схеме, ток анода: 55, 55 и 80мА. По характеристикам вроде нормально, только у 3го ток выше. Что скажете?
3 лампу лучше не применять в паре с другими.
Если применить раздельное смещение на каждую лампу?
Так можно сделать. А не проще найти другую лампу, чтобы смещение сделать общим?
Врядли найду с такой характеристикой, может из 10шт можно выбрать 3-4шт. А эти достались за символическую сумму 50р, кажется у продавца еще были, тогда искал детали на другой УМ, купил чтоб посмотреть на легендарную лампу:)
Ну тогда раздельное смещение.
Если за основу взять схему из поста  62 с применением 3х ламп какая будет выходная мощность ? сколько нужно будет раскачки?
Зависит от анодного. Если сделать умножение на 4 и чтобы просадка была небольшая, нужны хорошие емкости, то с анодным 800-900 В должно быть порядка 250-300 Вт.
Раскачка потребуется примерно до 5 Вт.
Анодное утроение сети.
Лишь бы было анодное 850-1100 В
Не простая оказывается лампочка, даже в схеме с ОС несколько вариантов.
Какая раскачка требуется для схемы с заземленными сетками?
Не менее 30 для трех ламп.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t54670.jpg
Спасибо Александр! Мощности раскачки для ОС не хватит у меня. Вот схема. взгляните пожалуйста. Кажется тут невозможно прикреплять файл формата .spl7.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-14 13:55:55)
Ошибок не вижу. Кондеры с 2-х сеток нужно установить у каждой лампы персонально. Вместо предохран. в анодной цепи лучше поставить резистор 100 Ом/25 Вт. Потому что если сгорит этот пред. то лампа останется без анодного, но с экранным напряжением, а это аварийная ситуация, можно потерять все лампы.
Если раньше не делали таких УМ, то фотки сюда и к обсуждению, чтобы не наделать ошибок.
Сначало нужно найти все детали.
В утроители можно применить кондеры разных номиналов? в одной статье написано что они должны быть одинаковой утечки тока.
Нет, нельзя. Только все одного номинала.
Умножение на 3 маловато для ГУ50. Это нормально для 6П45С. А для ГУ50 нужно от 800 В и до 1100 В.
930В как раз будет нормально.
С23 я бы поставил обычный сдвоенный от ламповых РП 12-495 или 2х(12-495). Выдерживает мегирование 500 В. Особое внимание обратил бы на выбор реле и трансформаторов накала и входного. В самом неприятном случае, там разница может быть до 2 кВ. Может я не прав.
Тогда лучше остановиться на удвоителе сетевого.
Сергей, как может оказаться разница до 2кВ?
Вhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t87185.jpg
В УМ-2хГУ29 применил вот такие реле.
Вскрыть бы одно реле и посмотреть, как выполнены контакты. Какое расстояние между обмоткой управления и контактной группой. Тогда можно оценить возможность применения данных реле.
По поводу присутствия 2 кВ. Может мои рассуждения не правильны. На выходе умножителя примерно 900 В между "горячей землей" и "горячим плюсом". А вот, как оно приложено по отношению к реальной "земле" - не знаю. Плюс, в обязательном порядке там будет "гулять" ВЧ сигнал приличной величины. Который может сплюсоваться с постоянкой. И, если что то где то пробьет, мне кажется, будет очень неприятно. Вначале то происходит электрический пробой, который обязательно перейдет в тепловой, разрушительный.
А так вы не раскроете всех возможностей ГУ50...
На холостом ходу  :playful: Под нагрузкой - меньше.
И загнать лампу в более тяжелый режим?
Или
То есть или ток разгонять при малом анодном или мощность не реализовать.
UB4YBQ написал(а):
будет нормально.
Нормально - это 220х4 делать.
Тогда лампам легко, токи не разгоняются, нет полыхающих анодов.
Минус?
Более высокое Roe
Изоляции на 1000 вольт достаточно. Если она (изоляция) не теряет свои параметры. Пример? Лавсан - не теряет при изменении влажности. Стопка "папиросной бумаги без пропитки" - в сырую погоду "полупроводник"  :D
Минус?
Более высокое Roe
Это точно. Более высокий Roe ну так здесь будут 3 лампы параллельно.
Эта лампа не токовая, как 6П45С, поэтому ей для получения нормальной мощности нужно анодное не 400-500, а от 800 В и до 1100.
