РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 91 страница 120 из 531
UB4YBQ написал(а):
Что скажете?
есть вариант установки смещения для параллельного включения несколько ламп ГУ-50 :
1. в УМ используем раздельную установку смещения упр. сетки,
2. резисторами уст. смещения устанавливаем расчетный ток покоя для каждой лампы в отдельности,
3. подаем возбуждение, регулируем уровень возбуждения так, что бы аноды были красными,
4. резисторами уст. смещения - устанавливаем одинаковый цвет свечения анодов для всех ламп в УМ.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t88185.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t41136.jpg
А как долго можно так с лампами? 1 минута, 10 минут? Понятное дело, что такая настройка - одноразовая. Но как долго можно так насиловать ГУ50?
Одно уточнение. Резистор подходит только если лампа(ы) работают без тока 1-х сеток. Если же раскачка большая и появляется ток сеток, то в этом случае подбираем смещение зенерами.
Эти лампы выносливые. Розовые аноды могут быть хоть час и больше. А вот яркокрасные аноды(желтые) уже нельзя долго выдерживать, 5 минут и все. Причем придется обдув делать.
Василий, как это будет на схеме? жаль нельзя прикрепить spl7.
В одной схеме есть индикатор фазы и нуля сети, как я понял зеленый загорает когда фазный провод подключается к вверхнему входу утроителя, в противном случае горит красный светодиод.
Пропущено слово "кратковременно".
Во-во :)
Надежнее даже до ярко красных не доводить.
Но еще проще купить комплект ламп. Это не то, что ГУ-74Б а даже и не ГИ-7Б по ценам.
А комплект ламп - поставил и работай.
если нужно прикрепить файл другого формата или архив - я его загружаю на другом ресурсе, а здесь привожу только ссылку.
применительно к Вашей схеме :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/54670.jpg
корректировать смещение можно - включив последовательно кремниевый диод (0,7 В) с нужным стабилитроном D7 или D9 или D11
Спасибо, все понятно.
Можно ли запитать накал и выпрямитель от одной обмотки?
Так же хотел спросить о последовательном питании П-контура, какие плюсы и минусы?
думаю, что не стОит этого делать, большой потенциал катода относительно граунда
по ТТХ ГУ-50 наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем = 200 В
Насколько я понимаю, то смысл последовательного питания состоит в том, что емкость, которую вносит дроссель, добавляется не к аноду, а ближе к "холодному" концу "Р" контура. Т.е. для того, чтобы расширить частотные возможности УМ, облегчить согласование лампы с антенной.
Минус - "Р" контур, или его часть - под потенциалом со всеми вытекающими.
Гуру скажут, как на самом деле...
Да, именно так.
Понятно. Еще один вопрос, зачем нужен накальный дроссель, нужно ли ставить в эту схему?
Он не нужен для ГУ50.
А где видно его на схеме?
В этой схеме его нет, в других схемах видел поэтому возникают такие вопросы.
Это как правило в УКВ схемах могут быть дросселя накала. Чтобы ВЧ входа не уходила через емкость сетка -накал. Но для КВ это не актуально.
Любой дроссель нужен для того, чтобы не пропустить ВЧ в какую-либо цепь. Где это ВЧ не нужно.
Нет.
В случае применения ламп с прямым накалом или косвенным, но где катод внутри баллона соединен с накалом - там дроссель нужен.
А в схемах с общей сеткой необходим: так как в катод подаем раскачку и именно дроссель не пустит ВЧ "куда не надо" :)
В схеме с ОС и увидел этот дроссель. Лучше наверное поставить, вдруг в схеме с ОК что то не наладится и придется переделать в схему с ОС.
Да уж..  :dontknow:
Лучше делать то, что хотите. А если не получится - поставить катодный дроссель для трех "полтинников" ни места ни времени много не займет.
А так, в запас.. ставить деталь.. Зачем?
А про накальный дроссель для этих ламп забудьте!
Прочитайте про типы катодов ламп, которые я упомянул.
Катодно-накальный  :playful:
Ирек, Вы разберитесь с предназначением элемента прежде, чем его ставить.
Накальный дроссель Вам не пригодится ни для ОК ни для ОС схемы на этих лампах.
На Г-811 или ГИ-7(6) Вы тоже не будете собирать на этом шасси, не так ли?
Значит?
Значит и катодный дроссель для ГУ-50 потребуется только тогда, когда решите делать схему ОС.
Но, повторяю - катодный.
Совершенно верно. Катодный, но не накальный.
Все понятно, всем спасибо!
Начал делать корпус 360х240х90, осталось дно и перегородка. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t64761.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t81138.jpg
Лампы будут лежать в правом заднем углу штырьками вперед, не хочется перфоривать крышку, может лучше вентилятор поставить на заднюю стенку? тогда отпадает вариант с дырками для ламп. Мне кажется это и не нужно, заменить лампы можно и открыв крышку.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-19 14:12:01)
114
Корпус хороший.
Вы бы положили лампы временно так, как планируете разместить. Со слов непонятны планы.
Будут три лампы и все диапазоны или до 7 Мс?
115
Диапазоны 3,5 , 7 и 14МГц. Если смогу найти поставлю 4 лампы, у меня пока и панелек нет.
Завтра нарисую расположение основных деталей.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-19 15:38:03)
116
3 лампы лучше всего поставить вертикально треугольником, а между ними расположить анодный дроссель но не вплотную к лампам. На задней стенке можно вентилятор, лучше вытяжной, большого диаметра и питать пониженным напряжением, меньше шума от него.
117
Вертикально не получится, высота корпуса 90мм, а лампа 92мм+ панелька, монтаж.
118
Не рекомендую впредь делать такие плоские корпуса под ламповый УМ. Под транзисторный это ничего.
Под ламповый нужно делать хотя бы высотой 120-150 мм. Зависит от ламп.
Да и на будущее, если переделывать на другие лампы, то корпус 90 мм высотой не подойдет никак.
119
В этом корпусе других ламп не будет.
120
Вообще делают в одном корпусе к примеру на 3 ГУ50, а когда эта мощность перестает удовлетворять, то в этом же корпусе делают УМ на 2 ГК71 и т.д. Делать под каждый новый УМ отдельный корпус - не для всех позволительная роскошь.
