Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГУ-50, БТР
РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 181 страница 210 из 531
181
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t25716.jpg
Есть вот такие на 630В.
Александр, мне тоже сделайте пожалуйста расчет П-контура: 4 лампы с ОК, 900В анодное, диапазоны 80, 40, 20м. На 80м наверное нужны будут доп. кондеры (КСО), заранее хочу записать в список чтоб потом не искать.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-25 11:51:14)
182
Как думаете, какие изм. приборы лучше поставить? 60х60 слишком большие для этой панели. Есть такие варианты:
40х40
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t18410.jpg
40х21
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t14202.jpg
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-25 12:17:20)
183
UB4YBQ написал(а):
Есть такие варианты
"Соль и сахар по вкусу!" :)
Ставьте то, что самому нравится.
Про нижнее фото скажу, что применял и проверял перед этим. Несмотря на.. всё :) - это больше прибор, чем показометр. Хоть и несолидно выглядит. Но врет в пределах 2,5 :)
Верхний - обычная головка, даже класс 2,5 указан.
Посему повторяю: здесь только Ваши личные предпочтения.
184
Релюшку потянут.
Должны по крайней мере.
185
А какая макс. раскачка имеется?
186
Еще раз повторяю, что если даете ТЗ на расчет УМ и ВКС, то указывайте :
Анодное под нагрузкой
Кол-во ламп
Нужную мощность
Какая раскачка в наличии
Мин. горячий КПЕ
Я уже устал задавать уточняющие вопросы. Если этих требований не будет, то я буду просто игнорировать вопросы.
187
анодное 900В.
4 лампы
мощность 360Вт
раскачка 80м 36Вт, 40м 25Вт, 20м 12Вт.
188
Про нижнее фото скажу, что применял и проверял перед этим. Несмотря на.. всё  - это больше прибор, чем показометр. Хоть и несолидно выглядит. Но врет в пределах 2,5
Понятно.
Часто встречаются конструкции с 2мя М68502(с аудиоаппаратуры)
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t30708.jpg
для показометра вых. мощности пойдет наверное, но как с такой шкалы считывают ток анода непонятно.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-25 14:32:54)
189
UB4YBQ написал(а):
анодное 900В.
4 лампы
мощность 360Вт
А про КПЕ? Я только что отметил все пункты? Как я могу расчитать ВКС, если не известен мин. КПЕ?
190
Roe для 4 ламп ГУ50, под 900 В будет 870 Ом.
191
24пФ.
192
ВКС для 4 ламп ГУ50
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t68153.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t92978.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t35741.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t92951.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t76810.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t32748.jpg
193
Спасибо Вам большое, Александр!
194
Пожалуйста.
Удачи!  :flag:
195
Два варианта:
подобрать шунт и смотреть на спад тока в резонансе - то есть процент спада.
переклеить шкалу, подобрать шунт точнее и проградуировать прибор. Большая точность не нужна, опять же - 300 или 280 мА. Ну и?Все равно, важно отношение тока при расстроенной ВКС и настроенной. То есть спад в резонансе.
Вскрываются такие приборы ОЧЕНЬ легко, светодиод в него вставить - тоже не проблема.
196
Расположение деталей. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t25391.jpg
Где лучше расположить анодный дроссель?
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-26 05:27:00)
197
Поскольку УМ на 80-20 то можно так. К тому же и к БП рядом.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t25391.jpg
198
Спасибо Александр!
Какой примерно будет суммарный ток анодов и ток вторых сеток?
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-26 10:57:30)
199
Ток сеток в сумме будет примерно 40 мА(приборный)
Ток анодов общий примерно 0,48 А в резонансе и 0,58 А расстроенный.
200
Для любителей ГУ50, есть расчет на 6 лампах ГУ50, выходная мощность 700 Вт, но нужен учетверитель сети или же с трансом 1100 В анодного.
201
UB4YBQ написал(а):
Большой хочу использовать для питания реле задержки.
Ну, поскольку тема плавно перешла к расчету ВКС, можно и гадость сделать :)
Ирек, я честно, совершенно честно забыл!
Забыл про то, что лет 10 тому назад делали такой РА и вместо плавного пуска ставили... NTC. Его за глаза хватает для такого умножителя.
Брали, естественно :) , из старого БП АТХ :)
И не надо реле и прочего. Для х3, да еще и с относительно небольшим номиналом электролитов термистора достаточно.
202
Спасибо Анатолий! С реле наверное лучше будет.
Подскажите пожалуйста индуктивность анодного дросселя.
203
Дроссель в анод сделайте 50-60 мкГн. Для 80-20 это нормально будет.
204
Сделал разводку платы для ламп. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t57868.jpg
Александр предлогал расположить лампы первыми сетками друг другу, но мне кажется такой вариант тоже не плох, все аноды наверху. Взгляните пожалуйста.
Хватит ли провод 0,3мм по эмали для анодного дросселя? есть еще 0,7мм.
Как и на каком феррите мотать входной транс?
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-28 03:18:32)
205
Попробую высказать свое мнение о печатных платах в ламповых конструкциях. В моем детстве, у отца был ламповый черно белый телевизор "Рубин-102". Там, даже монтаж резисторов и конденсаторов был выполнен сваркой(!). Конечно - это атавизм. В более "молодых" конструкциях ламповых телевизоров, монтаж выходного каскада строчной развертки выполнялся навесным монтажем, в то время, когда цепи схемы с низкими температурами - на печати. Кстати, регулярно, там существовала проблема с контактами ламповых панелек на печатном монтаже из-за температуры. Второй момент - конструкция самих панелек...
Ламповые панельки и лампа довольно прилично нагреваются.  Неизбежно будут нагреваться выводы панелек и паяные соединения. Что непременно, через время, приведет к ненадежным контактам на печатной плате со всеми вытекающими последствиями. Не так уж насыщен монтаж в схеме. Вполне можно обойтись навесным, с помощью шин или проводов. Думаю, так надежнее будет.
Панельки я бы укрепил на металле.
206
Все провода и детали припаиваются к ламелькам панелек, пятачки только для монтажной схемы.
Закрепить панельки в металле проблематично т.к. шина -900В должна быть изолирована от корпуса. Идея с печатной платой тоже не нравится, нет жесткости и плата длинная неудобно делать, но я хотел показать монтаж. Сделаю на толстом текстолите без фольги, вместо дорожек медный провод.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-28 04:52:29)
207
Если учесть плотность монтажа и, как следствие, температуру внутри корпуса - это хорошее решение.
Чисто печатный монтаж в таких условиях точно не "то, что доктор прописал".
208
0,3 достаточно. С запасом.
0,7 оставьте для ГУ-43Б :) Для пары.
209
В принципе, допускается печатка, но условно. Условие - на каждую ножку каждой лампы следует надеть контакт, например такой же, который в самих панельках ламп. Это обеспечит надежный контакт выводов ламп.
Конечно будет нагрев сильный, скорее всего потребуется обдув ламп и ножек и в этом плане лучше все же керамические панельки для ГУ50 если они есть. Металл. стакан панелек можно удалить, оставив одни керамические панели.
Провод для дросселя 0,3 мм вполне.
Для сеточного дросселя лучше использовать намотку на кольце с высокой проницаемостью, но кольцо обязательно изолировать от намотки. Диаметр кольца не слишком критичен, 15-20 мм, но должна быть индуктивность обеспечена.
210
Панельки будут обязательно, без них никак.
Кажется если сделать перфорацию вверхней крышки над лампами (над накальным трансом) будет лучше:
1. Будет работать конвекция с нижних дырок и вентилятор не нужен, если что и его можно поставить под лампами(на вдувание), от ламп до нижней крышки 35мм.
2. Сзади будут дырки для ламп, легко вставлять и вынимать.
3. Лампы можно сдвинуть назад почти на 20мм, для катушек будет много места.
Отредактировано UB4YBQ (2020-03-28 14:02:32)
