РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 211 страница 240 из 531
211
UB4YBQ написал(а):
1. Будет работать конвекция с нижних дырок и вентилятор не нужен, если что и его можно поставить под лампами(на вдувание), от ламп до нижней крышки 35мм.
Вентилятор по обстоятельствам нужен и не над лампами с нагнетанием, а с вытяжкой или под лампами на нагнетание.
Но перфорация снизу и вверху обязательна.
UB4YBQ написал(а):
2. Сзади будут дырки для ламп, легко вставлять и вынимать.
Это правильное решение.
UB4YBQ написал(а):
3. Лампы можно сдвинуть назад почти на 20мм, для катушек будет много места.
Лучше такой вариант. Да и лампы будет легче извлекать.
212
Я уже упоминал - не следует противостоять физическим процессам в природе. Если теплый воздух поднимается сам вверх, то не стоит ему противостоять и нагненать холодный вниз, против теплого потока. Надо помогать ему - нагнетать снизу холодный воздух или сверху вытяжку теплого воздуха сделать. Вот так будет правильно.
213
И гнать пластиковыми лопастями кипяток с анода...
Лучше нагнетать туда (и на сетки в металлокерамике) холодный. Снизу.
214
Кипяток как правило не бывает, да и крыльчатку можно применить мелаллическую.
215
Кондеры какой емкости хватит для 4х ламп? 350 или лучше 470мкФ?
216
Чем больше, тем меньше просадка под нагрузкой. Так что лучше 470 хотя можно и 350
Вообще правило простое - емкость должна быть не менее 100 uF на каждые 250 mA тока анода. Ток анода для 4 ламп и 900 В  до 0,5 А.
217
Собрал ВКС, горячий КПЕ, галетник, анодный дроссель и НЧ катушка от УМ 2хГУ-29. ВЧ катушку намотал проводом 2,7. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t64928.jpg
218
Для развязки -900В/корпус кондеры КСО-8 подойдут или лучше КВИ, К15У-1В?
219
UB4YBQ написал(а):
КСО-8
Подойдут
Только набором, штуки 4 и не "в куче", а в разных местах. При одном кондере (одной паре точек) риск словить возбуд.
UB4YBQ написал(а):
К15У-1В
Если есть такие, маленькие с ленточными выводами (кажется 4 КВАр), то отлично. И с большим запасом :) По надежности.
220
у нас КВИ, К15У-1В очень дорого стоят.
221
ВКС хорошо выглядит.  :cool:
222
Надеюсь заработает так же хорошо:)
223
Я их вживую вообще не видел.
Если КСО-8 подойдут то очень хорошо, можно купить по 25р.
Для добавочных кондеров на горячий конец номинал 1000В не хватит наверное?
Отредактировано UB4YBQ (2020-04-05 02:11:21)
224
Если КСО , то можно последовательно-параллельно по парам с одинаковой емкостью. Т.о. общее напряжение удвоится.
225
Не хватит. Нужны минимум на 1200 В, для надежности.
226
ей для получения нормальной мощности нужно анодное не 400-500, а от 800 В и до 1100.
С умножением на 3 так и получаем 230*3*1,4=960В.
При учетверении 230*4*1,4=1290В и лампы часто пробиваются. Проверено.
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
227
Это нормально, хотя под нагрузкой скорее всего просядет до 850-900 В.
228
Нашел вкусняшки(надо только забрать) КСО-8:
для  развязки 1000пФ 2500В 5шт,
разделительный 3300пФ 2500В.
Панельки и лампы, сказал что лампы с измеренными параметрами. Пока одну возьму.
Отредактировано UB4YBQ (2020-04-06 10:01:32)
229
Это хорошие вещи, забирайте.
Лампу пока одну возьмите, померьте и если нормальная, то можно все забрать, хотя это и риск.
230
Для антенного реле можно ли применить такое?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t76042.jpg
У продавца есть такие
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t28204.jpg
Отредактировано UB4YBQ (2020-04-06 14:27:47)
231
Для вашей мощности вполне, и с огромным запасом подойдет верхнее на нижнем снимке.
232
В ТКЕ54ПД1 4группы контактов, нельзя ли применить одну группу для входа другую на выход, т.е. одно реле вместо 2х?
233
Для надежности лучше все же раздельные реле.
234
Понятно, спасибо Александр!
Прочитал о ЯЕ4.562.000, для срабатывания нужно 27В, для удержания 6-7В, как же это сделать?
Отредактировано UB4YBQ (2020-04-06 15:11:12)
235
Для начала нужно задать себе вопрос - зачем это нужно?
И если на самом деле это актуально, то затем уже задаваться вопросом - как это сделать?
236
Т.е. ничего кроме 24-27В не нужно?
237
Ну конечно не нужно. Если нет других реле на 5 В или 12 В, а есть только все реле на 27 В, то ничего дополнительного не требуется.
238
Когда протизводитель реле пишет, что реле срабатывает от 27 В а напряжение удержания до 6 В, то это всего лишь означает, что реле так может работать, но совсем не обязательно, чтобы его именно так использовать. Аналогия - Мерседес или Порше могут ехать по скоростью 250 км /час, но это вовсе не означает, что теперь нужно ездить только с этой скоростью.  :D
239
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t33806.jpg
Тогда понятно. Для входного такой подойдет(на 12В есть)?
Отредактировано UB4YBQ (2020-04-06 15:32:37)
240
UB4YBQ написал(а):
Тогда понятно. Для входного такой подойдет?
Вполне пойдет. И для выходного тоже пойдет, судя по току контактов.
