Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » Из чего можно делать антенны
Сообщений 1 страница 18 из 18
Навеяло чтением форума.
Из чего можно делать вериткалы?
Алюминий, медь  и это понятно и видно наглядно в мамане.
А вообще из чего можно делать антенны?
А есть еще оцникованный тросик. И вроде как Гочаренко применяет такой же в емокстной нагрузке вертикалов. А вообще такой троски для дельты или диполя подходит? Удельное сопротивление цинка в два раза хуже аллюминия и чть более чем в четыре - меди.
Вроде бы ответ - да.
Остается практика. Какой тощины покрыти у оцинкованного тросика и скколько он провисит на воздухе.
У меня длинный треугольник из толстой полёвки, короткий (40 метров)- из толстого медного изолированного провода (диаметром миллиметра 3 по жиле). Медный некоторое время растягивался, затем успокоился. Сильно его не натягиваю. Полёвка, вроде бы, должна прогадывать биметаллу (в ММАНЕ сталь поставил и сравнил, реально- то сталь с медью), может быть, сменю этой весной.
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 09:40:06)
Понятно.
Я  обратил внимание на оцинкованный тросикпотому что он тонкий 1мм его ведт почти не видно в воздухе., а еще он крепций зараза. Не растянешь, все же оцинкованная сталь.
Вот сцылок: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=18939
А вот мнение UR0GT  http://forum.qrz.ru/post179659-28.html
Рассказывать им ничего не надо - они и так знают, что цинк неплохой проводник.
Поэтому нередко используют для полотна антенн оцинкованный стальной многожильный провод в изоляции.
А бояться не надо. Я где-то тут или на CQHAM.RU приводил таблицу с удельным сопротивлением различных металлов и сплавов.
Поэтому задайте в моделировщике удельное сопротивление цинка .... и весь ваш страх пропадёт.
Толщина цинкового покрытия достаточная, чтобы ток на частотах КВ диапазона тёк в основном в этом покрытии.
73 Николай
Жаль уже в лучшем мире Николай. Но хоть не он, так его мысли помогут в вопросе.
Посмотрите, -
Я уже нашел таблицу в ВИкипедии. Там все наглядно. Теперь надо найти где в мамане поменять уд. сопротивление матерала антенны и посмотреть какая будет разница.
В графе "материал" выбрать "польз. пров."...
Остается практика
Материалы для изготовления антенн - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1936
Выбор провода антенны, влияние на сопротивление - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=950
Оцинкованный тросик для антенны -  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12679
Антенна из стального тросика - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4484
В ММАНА есть возможность выбрать конкретный материал, но выбор не так велик. В EZNEC я могу выбрать материал любой, подставив туда значение его удельного сопротивления.
Вот пример, каковы будут потери допустим в диполе на 7 Мс. выполненном из цинка. Усиление будет 6,73 dbi. То же но из меди будет иметь 6,85 dbi. Вот вам реальная разница в материалах, 0,12 дб. По мощности это 0,97. По напряжению 0,99. Практически разницу не уловить. На 28 Мс эта разница будет еще ниже, всего 0,07 дб.
Вопрос на засыпку. Можно ли каким то образом посчитать потери для полевого провода (П-274)? Случаи 2, полевка расплетенная и не расплетенная - спаянные концы.
а почему нельзя. выберите материал сталь, а потом медь и сравните усиление одной антенны из разных материалов.
Это для случая когда проводник либо сталь, либо медь, а у нас одновременно сталь и медь, при этом в изоляции из неизвестного мне материала..
А для этого случая потери будут средние между чисто стальной и чисто медной, все просто.
Отредактировано UR3QRW (2013-08-20 09:52:26)
Далекий 1930 год. Но, интересно.
Адрес файла: http://webfile.ru/6648518
Set-up написал(а):
Адрес файла
У меня не открывается :dontknow:
Уже качается. Причину не знаю.
Тоже самое
"ERROR
The requested URL could not be retrieved"
Опять работает.
Да, я скачал. Ценный справочник  :flag:
Теперь уже его нет... Внешняя изоляция абсолютно не повреждена, а внутри гниль пошла.  :dontknow: Около 30 лет провисел... :unsure:
