Видео
http://www.southgatearc.org/news/januar … _2m_pa.htm
Рбратите внимание на КПД. Это как так может быть?
Вы здесь » VE3KF forum » УКВ, СВЧ » 1 квт на 144мгц
Видео
Я на видео толком не смотрел, даташиты тоже. Знаю, что цена от 10000 руб до 15000. По поводу КПД могу сказать следующее. Чисто теоретически, чем короче коллекторый импульс тока, тем выше КПД. Для идеального транзистора, можно его довести до безобразно больших величин. Для реального- КПД 70% для 500 Вт на 146 МГц я делал пейджерщикам в конце 80-х. Стояли 4 КТ971 на выходе, один- в драйвере. Схема сложения- как я писал сегодня в ветке про сумматоры- просто куски кабеля. Раскачка- традиционая Моторолла ЖМ300 с 25 ваттами. Кстати, были страшенные ограничения на гармоники, работал 7- секционный инверсный П- контур, имени... Ладно, не будем..
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-14 14:47:04)
Да уш.. цена супер. Если зделать защиты то этот LDMOS (это же он, да?) может работать долго. Ваш РА в педжинговой компнии на сколько был отказным?
А если сравнить услитель на LDMOS с усилителем на двух ГС-35Б кто еще окажется дороже???? А уж о том, что тут нет 3-4 кв, что готовность практически секундная я вообще молчу.
Игорь, конец восьмидесятых, это двацать лет как уже. А почему же схемотехника все на КТ 930, да КТ970?
Дома есть пару штук 970, советски еще, с золотыми ногами.
Не, там 971 стояли... До сих пор одна такая секция у меня работает дома. 150 Вт. Чтобы лучше слышали, а 500 Вт мне не надо... По поводу надёжности- никакой защиты, кроме защиты по максимальному току, не было. Спасёт она, или не спасёт- фиг знает. Я сразу предупредил- защиты не будет. Блок питания, традиционно, импульсник стоял. Радиатор размером с буханку чёрного хлеба с принудительным продувом вентилятором- цикл работы усилителя- постоянный. А транзисторы почему такие ставил- гляньте цены на импорт, и всё поймёте..
Вот даташит на это
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 25HR6.html
Обычный пушпульный усилитель от 1,8 до 600 Мс. Хорошая штука, сразу на одном можно зделать РА на 144 для работы через Луну.
Кстати, рекомендую пользоваться для поиска даташит этим ресурсом
http://www.alldatasheet.com/
Ещё можно http://www.datasheet4u.com/, http://www.datasheetcatalog.com/, и ещё с дсяток. Иногда на одном нет, есть на другом...
Кстати, там показано бесконтактное измерение температуры пирометром. Хорошая штука в нашем деле. Не все можно пощупать рукой во время работы. Например катушки ВКС во время работы РА или аноды или еще что. Вот такие нужно иметь, например как здесь
http://www.kipspb.ru/catalog/temperature/590/
Круто, мне как раз сейчас это и надо. А что такое оптическое разрешение и коэффициент излучения?
Это наверное, не уверен, что ограничение по размеру измеряемой площади. Например, нельзя померять температуру проводка диаметром 0,2 мм, а вот то же но 2 мм - можно. Вообще это можно уточнить в тех. службе произволителя.
Я знаю, таким пользуются например Юрий, UA9AM. Удобная вещь для конструктора
Съезжу, куплю- надоело 800 вольт 10 кВт рукой щупать... Мне своя жизнь дорога, как память...
Жизнь намного дороже. Пирометр - удобно. Можно не выключая оценить температуру деталей, компонентов, что греется, а что замерзает при работе ...
Во, я ж про то, сейчас пишу, а модуль за спиной нагруженный на кипятильники, воду кипятит. А я периодически выливаю кипяток, и заливаю резервуар холодной водой.
При этом, не забываю потрогать всё то, что может греться. Один раз 800 вольт 40 кГц потрогал- ощущения бесподобные...
Опасное действие. Я по работе сталкиваюсь с 20 кВ 36 кГц, правда не трогал еще.
А на видео, там видна катушка. Такие на 144 точно не нужны. Что это за компонет по схеме?
Это фото намного лучше.
http://www.qsl.net/f1jrd/MRFE6VP61K25H.html
Споры, сможет -ли реально квт отдать эта сборка.
Если купите, и переправите мне,
можно уже и не спорить.... Причём, как показывает моя практика, одна точно сгорит в процессе экспериментов.
Значит, две.
Осталось только уточнить в каком режиме отдать 1 квт...
CW конечно, точнее....наверное.
Дно бы посмотреть, к какому там охладителю медная пластина прикладывается.
У меня в пейджерном усилителе на 500 Вт радиатор был размером с буханку чёрного хлеба и продувался вентилятором. Режим работы- ЧМ непрерывно.
В образце на видео видно, что КПД высок, там на корпус немногим более 200вт рассеять нужно. Задача реальная.
На cqham усомнились в реальности этого проекта.
У меня суммарный КПД (драйвер+оконечник) был порядка 65%.
Кстати, чтобы в непрерывном режиме рассеять 200 Вт без вентилятора, размер радиатора должен быть весьма большой. Например, недавно сдавал изделие с КПД 97.5% 2 кВт. Радиаторы 2 штуки 500*120*40. Перегрев +20 градусов. Это всего- навсего по 25 Вт на радиатор. Но, непрерывный режим.
У меня суммарный КПД (драйвер+оконечник) был порядка 65%. Кстати, чтобы в непрерывном режиме рассеять 200 Вт без вентилятора, размер радиатора должен быть весьма большой. Например, недавно сдавал изделие с КПД 97.5% 2 кВт. Радиаторы 2 штуки 500*120*40. Перегрев +20 градусов. Это всего- навсего по 25 Вт на радиатор. Но, непрерывный режим.
Да, серезные болванки. У вас коммерческое изделие и заказчик наверняка выставил требование по надежности устройства.
Я думаю там, что то типа как в компе, с выоскооборотситыми вентиляторами. Да и кристал может работать при высокой температууре.
Ну вот на СКР LII выложил фото, вот ссылка на него. По ссылке видно, какой там радиатор и два вертолета
http://www.vk4dd.com/forum/viewtopic.ph … p;start=10
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-02-21 14:38:26)
Конечно. Изделие дорогое, в ТЗ заложены требования по высокой надёжности. А для радиолюбителей, понятно, всё заметно проще- там под эту мощность раз в пять, если не в десять меньше радиатор закладывают...
Возможно и будет жить и подозреваю, что проект реален, НО пока цена на этот кирпич в районе 270 евриков смысл с ним бодаться никакой... Дешевле на кв всадить какую нибудь 31 за 80 баксей и успокоиться, на укв 2-0.7см тоже вполне реально засадить лампу из той же ценовой категории. А вот на 23см - там да, я думаю, что имеет смысел побадаться с этой шоколадкой, и то трижды подумаю, а оно мне надо...
Отредактировано VE3CCN (2011-02-21 16:13:33)
VE3CCN
Да там в копейки всё решается. По крайней мере, на частотах до 150 МГц. Ставятся КТ971 по схеме сложения мощности. Одна секция- 150 Вт. Если поискать, транзистор стоит в Митино 400...500 руб. Да, нетехнологично. Да, отдаёт 70- ми годами прошлого века. Но дёшево. Кстати, бывают сборки и подороже. С китайцами как- то мутил, забил им десять сборок по $500.
У них даже глаза не расширились...
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-21 16:42:13)
Да пусть отдает, хоть началом века, от это суть вашей мысли не меняется и суть вашего решения не меняется. И результат тоже. Я вообще не вижу причин почему не использовать, то что подходит. Мы используем ведь лампы тех же лет разработки и не жужим про 70ые...
кВт в cw режиме отдать я думаю эта сборка сможет, но нужно серьезное охлаждение. Можно даже проточной водой, проблем нет, как и высокого коллекторного. Максимум напряжения рекомендованного - 50 В. На видео там видно, подается 44 В и ток 29 А.
Конечно в режиме ssb или ФМ будет значительно меньшая отдача, думаю, максимум полкило.
Пластина медная, но покрытая золотом. Это потому, что медь, при температуре 100-120 град. станет черной.
23 см слишком высоко для этой штуки. У нее предельно 600 Мс или 50 см. А на 23 см нужно другое.
Да уж, цены-цены. Но думаю будут падать. Это э не готовое изделие, а деталь. А на компелктуху сейчас быстро цены валятся. Не на все колнечно, но черех пару лет думаю, еще мощнее LDMOS появятся.
кВт в cw режиме отдать я думаю эта сборка сможет, но нужно серьезное охлаждение. Можно даже проточной водой, проблем нет, как и высокого коллекторного. Максимум напряжения рекомендованного - 50 В. На видео там видно, подается 44 В и ток 29 А. Конечно в режиме ssb или ФМ будет значительно меньшая отдача, думаю, максимум полкил
А вон по ссылке видно, что охладитель величиной с кирпич
и два вертолета по бокам. Один вдувает, а второй стало быть выдувает. Значит греется ........ собака!
Кстати вот вы первый объяснили за чем таким мощным транзисторам золото. Отсюда стал ясен ответ на мой не заданный вопрос - а какого плата на первом видео вся черная. Наверне температура там не хилая, коль кристал может работать до 200 градусов цельсия.
Но я под впечалением. Сложить пару таких блоков и можно работать хоть через метеоры, хоть через Луну. УКВисты они же или телеграфисты или цифрой работают. Такой усилитель это их вещь!
