Отсюда стал ясен ответ на мой не заданный вопрос - а какого плата на первом видео вся черная. Наверне температура там не хилая, коль кристал может работать до 200 градусов цельсия.
Вы правы. Именно по причине температуры это и происходит. Поэтому, в таких случаях нужно обязательно серебрить медь платы. Иначе она станет черной после первого же включения.
Радиатор, при таком низком напряжении не проблема либо обдувать, либо даже жидкостное охлаждение применить.
Неоднократно посещали мысли поэкпериментировать, но за чужой счёт...
) рацпредложений было связано с антенной с углом излучения несколько угловых секунд...
