Уважаемые господа,
требуется простейшая низкоомная антенна, запитываемая коаксиальным кабелем 50 Ом на диапазом 120 Мггц.
Что можете посоветовать, пригодное к постройке в краткие сроки ?
Спасибо !
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Antenne 120MHz 50 Ом
Уважаемые господа,
Спасибо !
Если Вам нужна вертикальная поляризация, то сделайте простейший штырь с тремя отогнутыми вниз противовесами. Я всегда так поступаю, когда неохота что- либо настраивать. Беру алюминиевую трубу (диаметром 30...40 мм) длиной метра 3, отпиливаю конец, (длина отпила в Вашеи случае 62 сантиметра), и через изолятор (толстое оргстекло) креплю отрезок на основную трубу. К отрезку приворачиваю лепесток, к которому припаиваю центральную жилу кабеля, к трубе креплю противовесы, и припаиваю оплётку. Кабель пропускаю через трубу, она же является и мачтой. Все работы занимают максимум 30 минут. Если что непонятно- пишите...
Уважаемые господа,
Игорь, так что за проблема? Ежели простейшая - ГП, ежели больше усиления - диполь. Ежели направленная - то Яги. Что надо реально?
VE3KF
В понедельник еду за пирометром- уже выписал. Как ни парадоксально, до сих пор не догадался купить...
Ок, спасибо за оперативный ответ !
Значит ГП будет.
Какая длина противовесов примерно требуется ?
Отредактировано Draco Malfoy (2011-02-19 17:38:55)
Та же, что и у отрезанного штыря- 62 см. Я, кстати, обычно их делаю из биметалла трёшки..
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-19 17:44:56)
ОК спасибо !
Ну вот, значит уже форум не зря создан. Обязательно проверьте дивайс, в том числе на мелких детальках.
Успеха, Игорь.
Несомненно.
Draco Malfoy
Ой, чуть не забыл! Я же потом подрезаю трубу по КСВ- метру! Если его у Вас нет, срежьте сразу 5...8 сантиметров на штыре. Успехов!
PS Глянул в ММАНЕ- при диаметре 40 мм оптимальная длина излучателя- 53 сантиметра.
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-19 17:58:29)
Длина волны для 120 Мс 2,49 м. Значит радиалы по 1/4 волны, как впрочем и сам вибратор, примерно по 61 см, может чуток короче за счет К укорочения, примерно 0,97.
примерно по 61 см, может чуток короче за счет К укорочения.
Ага, я в предыдущем посту дописал...
Несомненно.
Именно на этоми форуме без наездов, без понтов, без хамства могут объяснить, помочь советом.
