Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Входные цепи усилителей мощности
Сообщений 301 страница 330 из 386
301
ГУ-78Б.....Свх1 = 120 +/-20 пФ......Примем Свх = 130 пФ.
Емкость Миллера не учитываем (в пределах разброса).
Примем Смонтажа = 20 пФ.
Имеем для 2-х ламп....Свх.общ2 = 130 + 130 + 20 = 280 пФ.
А к какой схеме относится сей график?
302
RK3RX написал(а):
....Одно время по входу стоял резюк 50 ом , потом заменил на ФНЧ Гончаренко
По этой схеме:
http://s3.uploads.ru/MGjdv.jpg
...но только средняя емкость увеличена под 2 ГУ-78Б, да пресета другая,
которая показывает АЧХ на нагрузке, а не на среднем конденсаторе.
Если интересует АЧХ и напряжение на сетке, то могу сканировать ФНЧ
в последней пресете Игоря.
303
C2, C3, C4 это соответственно C1, C2, C3?
304
Да.
305
Если лампа будет две,  то емкости ФНЧ не хватит для поглощения Свх,
тоогда можно попробовать сделать съем с конденсатора, который ближе
к нагрузке. Это будет полегче, чем со среднего конденсатора, но это тоже
путь "через забор"...
Сергей?(В смысле имени). А можно такой вариант прикинуть? И, если не затруднит, со схемой. А то не совсем ясно с обозначением элементов.
306
RK3RX написал(а):
Сергей?
Да.
Предлагаю перейти "на ты".
RK3RX написал(а):
А можно такой вариант....со схемой
Ага. Позже сделаю в новой пресете.
307
Да.
Заранее спасибо.
308
to RK3RX
Схема:
http://s3.uploads.ru/PfKSd.jpg
ФНЧ 5-го порядка получен путем обнуления "лишних" элементов
схемы... - результат сканирования:
http://s2.uploads.ru/vIfbh.jpg
Отредактировано sr-71 (2013-04-23 08:29:20)
309
БАЛЬШОЕ спасибо, Сергей!!!
310
Тут антипаразитная цепочка R1 = 30 Ом || L5 = 0,05 мкГн, включенная
между средним конденсатором С3=47 пФ  и сеткой лампы С6 = 110 пФ || 5 кОм.
Сергей, к посту 288: катушка L5 - какая добротность при расчете? Если она из нихрома?
311
Дмитрий, как то добротность влияет, но не принципиально.
Обозначь точнее свое желание - сделаю скриншот.
312
Дмитрий/UA9LT написал(а):
Сколько добавит трансформатор? 1,15?
Надо реальный делать и измерять.
ФНЧ (Rg = R н= 25 Ом) можно посчитать с меньшим КСВ.
Тебе же надо на 1 ГУ-43Б?
313
Верно.
Но какую то добротность ты закладывал в пресету, не так ли?
314
Закладывал 100 ед.
Ты обозначь задачу то..... Например.
Инверсный ФНЧ-7 из поста 733.
Средняя емкость = 5 пФ.
Емкость у сетки + емкость сетки = 152 пФ.
Антипаразитная цепь состоит только из катушки 0,07 мкГн с Q = 5 ед.
Типа так....
Отредактировано sr-71 (2013-04-24 14:04:11)
315
Данные поста 733 меня устраивают, позволяя подключить сетку ГУ-43Б к нагрузочному резистору непосредственно.
Сетку подключим через "антипаразитную" цепочку. Не знаю добротности 3-5 витков нихрома, пусть будет 5 ед. Резистор цепочки 5-10 Ом.
Примерно так...
316
Дык там инверсный ФНЧ, а нагрузка это R2 (общая схема пост 308).
Так как возникла неувязка, то поясни что ты имел в виду?
317
Пост 295 этой темы как раз подключение сетки к нагрузке.
http://s3.uploads.ru/t/41nEa.jpg
Отредактировано sr-71 (2013-04-24 15:45:52)
318
L5 = ?
С3 + С6 = 157 пФ => С3 = ? С6 = ?
Если же ты имел в виду схему поста 317, то на эту схему
нет пресеты с антипаразитной цепью.
Отредактировано sr-71 (2013-04-24 15:00:04)
319
Сергей,  я вижу что КСВ и КПД фильтра из поста 733 (инверсный, 7-го порядка) лучше, чем те же параметры фильтра в 308 сообщении.
Давай добавим в пресету  "антипаразитную" цепочку с крайнего вывода фильтра (с резистора нагрузки фильтра).
Не могу найти  сообщение, где ты объяснял разницу между инверсным и не инверсным фильтром (в чем преимущество и недостатки).
320
Дык 733 пост сканирован относительно нагрузки 50 Ом.
И ФНЧ поста 733 заточен под такой КСВ (на емкости его посмотри).
В посте 308 ФНЧ 5-го порядка, причем средняя емкость там нахрапом
увеличена в 1,5 раза - отсюда и такой КСВ. . Да и сканирован этот фильтр
в новой пресете, в той, где АЧХ показано относительно сетки.
ФНЧ-7 пост 317 не инверсный. Сюда добавить антипаразитную цепочку?
Нарисую схему и будем у Игоря просить новую пресету.
Отредактировано sr-71 (2013-04-25 04:00:43)
321
И это хорошо, Сергей. Сам же писал о "половинчатости" функционала фильтра, где съем идет со средней части: половина формирует АЧХ, другая половина обеспечивает согласование к Rнаг. Давай использовать фильтр максимально полно, и АЧХ приемлемый обеспечим, с крутыми скатами за полосой пропускания и КСВ хороший. Фильтр седьмого порядка и три элемента фильтра 5-го порядка - не сопоставимы.
Прикрутим "антипаразитную" цепочку с крайнего вывода фильтра и будем сигналить Игорю о помощи. :flag:
Сергей, вопрос вторично:Не могу найти  сообщение, где ты объяснял разницу между инверсным и не инверсным фильтром (в чем преимущество и недостатки).
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-04-25 10:11:38)
322
http://s3.uploads.ru/ZDzm6.jpg
Нормированные значения элементов ФНЧ:
ln - от нее рассчитывается Ln обычного  ФНЧ.
сn - от нее рассчитывается Сn обычного  ФНЧ.
ln - от нее рассчитывается Сn инверсного ФНЧ.
сn - от нее рассчитывается Ln инверсного  ФНЧ.
При одном прототипе у разных видов ФНЧ разные значения L и С
и разное их кол-во. Отсюда сравнение.
Инверсный не имеет емкостей по краям - это не недостаток, но
в нашей задаче, при подключении сетки к нагрузке, инверсный ФНЧ
не применим, так как нечем поглощать емкость.
Есть еще четные порядки ФНЧ...
Отредактировано sr-71 (2013-04-25 11:18:57)
323
Сюда можете схемку закинуть?
А схема ВУ50 от 140 не нужна?
324
Если отличная от тех, что в сети выложены, то давай.
Лучше всю документацию через файлообменник http://webfile.ru
325
ВУ50 http://webfile.ru/6496740
326
Спасибо.
327
Добрый вечер !
  Только сегодня наткнулся на этот форум , хотелось бы задать пару вопросов .
-  Приходилось ли кому делать входные П-контура для усилителя на ГУ-47Б при входной
    емкости 150-160 пФ и смещении на сетке 105 В ?
-  Как должны влиять включение напряжение накала/первой сетки  -  анодного/экранного - начального тока ( нажатие на педаль )
   на резонанс этого П=контура например на 28 мГц ?  Должна ли влиять на его резонанс  настройка выходного контура за счет проходной
    емкости умноженной на коэффициент усиления каскада ?
    П-контур потому , что хотелось бы его раскачивать можностью 30 Вт на всех диапазонах .
   Схема каскада классическая :
   -  параллельное питание выходного контура
  -   минус на первую сетку через дроссель , в сетке нагрузка 500 Ом
  -   анодное и экранное напряжение на одном трансформаторе , дополнительного стабилизатора экранного напряжения нет
  -   Ua=5900 V ,  Uc1=104 V , Uc2=1050 V , ток анода везде кроме 21/28 равен 2,2 А
328
Схему надо сюда выложить. Но так на вскидку могу сказать - применение П контура по входу лампы с такой огромной входной емкостью невозможно на ВЧ без компенсации входной емкости лампы.
329
Да схема как бы в голове , ее нет на бумаге , хотя там рисовать особо и нечего - все классически .
330
Лень рисовать схему, тогда читайте статью
http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
