Всем привет!
Перенес тему с CQHAM: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16140
Прошу предварительно ознакомиться.
Валера, а чем предполагается запитать это, есть транс нужный, эдак на 12 квт минимум, с учетом, что будут возбуждаться 2(2 * ГУ84Б)? Там ток анодов будет впечатляющий
Саша, питание комбинированное: трехфазный силовик Р140 со вторичкой, включенной треугольником (+/- 1850) + от земли удвоенная сеть (первый конденсатор 8800 мкФ, второй 2200). Расчетный ток 3.4 А. CM2000 показывает падение при данном токе не более 50В.
Расчетный ток анода 3.35 А при 2400В. При выходной 5000 и КПД около 0.62, потребляемая мощность порядка 8.0кВт.
Транс имеет примерно 6.5 кВт, вместе с удвоителем около 8.5 кВт по постоянке. Кроме того, весь высоковольтный блок будет интенсивно продуваться.
Вопрос мой на этом этапе озвучен в http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … amp;page=6 пост #53.
Отредактировано R2DA (2011-06-16 04:43:26)
Валерий
Сто процентов говорю- я на силовухе собаку съел...
Или Вы специальный выключатель ставите? А если ошибётесь при включении? А если короткое выключение- включение сети? А если предохранитель по цепи +24 вольта сгорел?
И были бы правы.
Правда в случае 3300 В теряется преимущества низкого Roe ламп, но то, что 2400 можно подавать, то это однозначно.
