Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
Сообщений 631 страница 660 из 846
631
По схеме не понял назначение емкости с параллельным резистором на выходе.  :dontknow:  Это чтобы подать все анодное не только на лампу, но и в детектор?  :)
632
Не нужна никакая новая пресета. Эта катушка 0,25, загоняется вместо L2, надо именно туда ввести это значение вместо нуля. Игорь уже объяснил. Для ВЧ тока без разницы где установлена катушка 0,25 - после пробки или же до нее.
633
Мне тоже так кажется... :dontknow:
634
http://uploads.ru/i/t/Z/o/tZoKR.gif
635
Пуcть она будет.
Заодно сравним "PL+трап" c "П+трап+Ls".
636
От перестановки мест последовательно включённых элементов, параметры схемы не меняются.
Я было подумал, что этой строки более чем достаточно для понимания, что пресета не нужна. Это те же помидоры, только вид сбоку. Хоть спереди катушку поставь, хоть сзади - для ВЧ тока это одно и то же.
637
Игорь не понял сути вопроса, а ты думать не хочешь и упорствуешь.
Нагрузка в точке справа от пробки будет другой. Вместо Zн будет
Zн' = Zн + j xL3 (без учета С4, R1, L4).
Отредактировано sr-71 (2012-05-10 19:51:47)
638
sr-71
И в чём отличие?  :confused:
http://uploads.ru/i/H/V/d/HVdlW.jpg
639
:idea:
Валера, а нельзя эту ВЧ катушку исключить для НЧ группы?
Тогда для группы НЧ будет П-контур + пробка (с обвеской).
Вопрос по конфигурации ВКС ранее задавал Валере, подразумевая
такое включение Ls исходя из конструктива. Валера не отвечал, а
теперь вот пришел к этому варианту.
Хорошо бы иметь прежний вариант (PL+ пробка). Вместо 0,25 сделать 0,5
или больше. Это увеличит расчетную горячую емкость для диап. 21 МГц.
640
Если говорить возвышенным языком, при рокировке L2, как бы уменьшается на её реактанс выходное сопротивление левой части схемы (левее L3C3), но на него же возрастает и входное сопротивление правой части (правее L3C3). А степень режекции L3C3 определяется параметрами контура и суммой этих сопротивлений. А ни параметры, ни сумма при рокировке не изменились.  :dontknow:
641
И в чём отличие?
Для рабочей частоты пробка есть индуктивность. Нагрузка Zн.
При наличии Ls будет другая нагрузка и на рабочей частоте
и для гармоник. Подавление гармоник будет другое.
Lэкв.пробки (fр) - частотозависимая.
642
Т. е. ты считаешь, что если я поменяю местами контур L3C3 и катушку L2, то получу другие параметры схемы?
643
Ослабление гармоник будет другое.
Отредактировано sr-71 (2012-05-10 20:24:48)
644
А почему без учета? Они что, испаряются?
645
Все относительно. RFSim  кажет, что индуктивность 0,25 мкГн, добавит к 50 Ом на 1,8 Мс всего ...3 Ом и будет 50 +j3 Это как то отразится на чем -то?
На 3,7 Мс это уже будет +j5.8 Ом
На 7 это будет 11 Ом и т.д. И что?
646
Ты подумай хорошо, а я спать... :flag:
647
Индуктивность 0,25 мкГн, добавит к 50 Ом на 1,8 Мс всего ...3 Ом
Все пресеты Игоря для разных вариантов, а не только для частных случаев.
Исходить только из частного случая некорректно.
648
А разве в этой теме не идет речь о частном РА? Посмотри название темы.
649
Ну что ты прицепился ко мне. Сам смотри название тем,
мне оно без надобности смотреть (за ненадобностью).
Речь то не о названии темы, а о пресете, которые рождались
ранее в разных темах.
Игорь если пресета будет, то положи ее НЕ в ЭТОЙ ТЕМЕ.
650
Их бин швахен. ...
651
Ты опять грубить? Я тебя предупреждал? Получи бан на месяц!  :angry:  С такими манерами, тебе лучше на CQham общаться...
652
Я тоже сомневался именно по этим соображениям.
Но simm дает следующее:
http://uploads.ru/t/l/w/3/lw3Ik.jpg
Все равно как-то  сомнительно...  :confused:
Ну ладно. Принимаем за опору.
Саша, ну как-то резко, на мой взгляд. Серега дельные мысли излагает. Здесь, слава Богу, флудеров нет, самое главное.
Наоборот, сложилась вполне дружественная и демократичная, на мой взгляд, даже семейная атмосфера.
Ну, юмор разный у всех, но неуважения и пустой болтовни я не отмечаю.
Появился постов сто назад товарищ с явными признаками оных, ну и свалил благополучно. Не был поддержан.
Прояви терпимость, плиз.
Голосую за отмену бана  :x
Валерий
653
Пока останавливаюсь на следующей схеме построения ВКС.
http://uploads.ru/t/l/e/i/leiPA.jpg
Roe принимаю 410 Ом.
Теперь надо оптимизировать данные ВКС с учетом нагрузок (SWR до 2.6):
1. 50-j0
2. 50+j50
3. 50-j50
4. 130
5. 19
Задача - определить крайние значения емкостей для каждого диапазона и окончательно остановиться на шаге обоих ЦКПЕ.
Пока принимаю 0.7 и 2 пФ.
На каждую группу из десяти реле будет своя плата в хорошей экранировке с ключами и контроллером:
ЦКПЕ1-2 и переключатель катушек - три одинаковых платы.
Четвертый узел будет в ПДУ. Его функция - поддержка валкодеров ЦКПЕ, выработка сигналов запирания ламп, время синхронизации переключения планируется в пределах 50 мс, то есть за секунду возможно будет сделать 20 переключений конденсаторов. При увеличении скорости вращения валкодера будет пропорциональное ускорение (пропуск соседних шагов емкости). Там же управление от Band Data.
Текущий вопрос - схема управления запиранием ламп. Реле уже не катит. Тут вообще уже надо считать время переходных процессов за счет блокировочных и разделительных кондеров в цепи смещения. Пока 6800 пФ. Смещение планируется подавать через два отдельных потенциометра по 10 кОм.
Отредактировано R2DA (2012-05-11 05:34:14)
Валерий
654
Я б тоже поддержал, при условии того, что и sr-71 будет несколько сдержаннее в своих оценках... :playful:
С хозяином дома надо покорректней... :dontknow:  :P
655
Валера, это неважно совсем, как он излагает. Важно в какой форме он дискутирует, как относится к собеседнику. Я считаю, что такие манеры - недопустимы, поэтому на корню пресекаю подобное. Устал уже предупреждать. Раз человек не понимает, то остается только банить, иначе форум незаметно скатится к такому же хамству, от которого я сам ушел с cqham. Решения своего я конечно же, не отменю и решения админа не обсуждаются.
Вы можете с ним общаться по Скайпу или Email, без проблем.
656
R2DA написал(а):
Пока принимаю 0.7
Не мелковат шаг? Я думаю, что шаг 1,5-2 пФ был бы вполне приемлем.
А я даже не сомневался, так и должно быть.
657
Да не, в неразветвлённой цепи от перестановки элементов местами результат не меняется.  :flag:
658
А ты просчитай требуемый шаг на 28-28.6 при разных нагрузках.
Навалились гурьбой ...
Ладно-ладно, убедили :) .
Валерий
659
Это к VE3KF  :playful:
660
Неужели настраивают вручную РА на 28 Мс, имеяч переменный конденсатор, с точностью 0,2 пФ. Ни в жисть не поверю, что вручную можно с такой точностью настроить переменник, емкостью скажем хотя бы 100 пФ, не говоря уже о большем. Это если только верньер от Р105 на ось поставить, то вероятно удастся, но так никто не делает, но однако успешно работают в эфире.  :crazy:
