Читая р/л справочники и вообще почитывая р/л литературу, включая форумы, столкнулся с тем, что исчезающее мало обсуждений компенсации Свх и Свых ламп усилителей мощности.
Наш форум не в счет, он «неканонический». Но на остальных ресурсах если дело касается Свых , то предлагается сплясать вокруг П контуров, изменив их так, что бы суммарная начальная емкость дала возможность реализовать П-контур. Если дело идет о Свх, то решения часто одно, 50 ом резюк по входу усилителя - и вот оно счастье. Есть еще решение у Гончарено, на нашем «неканоническом» форуме его уже обсудили.
Понимаю, что современные лампы работают с не очень высокими большими токами, и этой проблемы нет. Но они все таки дороги и дешевле не будут. А та же ГК-71 дешева и их пока достаточно, да и мощные "западные лампы" уже доступны. Если относится к лампе без присущего нашему брату садизма, то проработает такие лампы как ГК долго. Так что смысл делать усилитель для дома на ней есть. Да вот «беда», емкости в аноде набирается столько, что работать на 21,28 мгц вряд ли возможно.
Наверняка, где-то далеко в веках, в журналах Радио этот вопрос был рассмотрен. Решение предложено и забыто. А зря.
Итак, с номиналом индуктивности всё понятно- она вычисляется по формуле Томпсона для центральной частоты диапазона. Давайте прикидывать, какая она должна быть конструктивно. Там какая выходная мощность предполагается и анодное напряжение?
(радуется)
Короче, действующее напряжение на аноде будет 1000 вольт, индуктивность для компенсации на 28 МГц 0.27 мкГн, ток через неё 21 Ампер. Пять витков провода диаметром 4 мм на оправке 20 мм с небольшим шагом...
Даже у 4-х ламп ГК-71 такого не будет.
