Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 421 страница 450 из 712
421
Set-up написал(а):
то никаких проблем не предвидится.
Конечно, если делать грамотно, советуясь в случаях сомнений, то никаких серьезных траблов не будет. Редко когда бывает, чтобы НИКТО не знал решение проблемы.  :flag:
Может есть смысл сделать коммутацию экранной сетки . при приёме она на земле, при передаче +650в.
Тогда ,когда запустится высокое на второй сетке земля .Ваше мнение?
Экранное лучше подавать последним, а снимать с лампы первым.
Коммутировать сетку на корпус не вижу смысла никакого, только усложните и снизите надежность. Думаю, что проблем не будет , если подавать  экранное а потом анодное, ведь лампа все равно заперта -180 В. да и напряжения не запредельные для лампы.
422
Set-up написал(а):
А, в посте 298 уже даны данные для ВКС.  Так, что можно начинать делать.
Ну да, Михаил, Вы просто, наверное тему отслеживали не с начало,
НО делать рано пока. А как же входные полосовые?
RK3RX написал(а):
Мне так было удобней просто переключить тумблер через несколько секунд.
Володя, а зачем полагаться на ручки, если у меня в моей практике было столько раз, что я забываю сделать то, о чем думал еще минуту назад? Запросто. Куда то отвлек внимание и всё, забыл уже. Человек так устроен. А железо пусть трудится, там закон Ома и другие законы работают 7дней в неделю и 24 часа в сутки!  :flag:
424
Исчерпывающий ответ, на мои опасения.
Усилитель был домашний, а не тестовый. И мудрить с ним смысла не видел. :dontknow:
426
Обдув-накал и смещение-выдержка-анод-вторая сетка. Выключать наоборот. По другому не пробовал-лампы жалко.
427
У меня другой РА, там ГС35Б. Первым тублером я включаю ветилятор обдува, турбину и БП вспомогательных напряжений для автоматики +28 В
Вторым тублером - накальный транс, который на полную выходит через 5 сек. Это чтобы не было динамического удара по холодной, непрогретой нити накала. За рубежом этот термин - inrush current. В таких случаях либо по накалу ставятся термисторы с отрицательной хар-кой, либо по сети транса задержку на подачу полного напряжения. Это уже что проще.
Ну и после 3 минут прогрева накала, я включаю 3-й тумблер - подача сети на анодный транс и опять же с задержкой, мягкое включение во избежании динамического удара, особо, если транс имеет жесткую хар-ку. Тогда если полную сеть сразу подать, то возникает такой удар, как молотком. Задержка позволяет более мягко зарядить емкости БП и щадит диоды. Так у меня. :flag:
428
Понял. Конечно, если РА на двух ГУ50 то нет смысла городить огород. Там лампы заменить - 15 секунд, да и дешевые они, как стакан семечек на Привозе в Одессе.  :flag:
Но когда лампы мощные, дорогие, для контестов, то с ними надо нежнее обращаться, много нежнее. У меня РА один, вернее два, но для контестов.
429
Здравствуйте.Спосибо Вам всем за ответ. Вот читаю ваши пости и как то появилас желание наконец-то запустит мой ДОЛГОСТРОЙ  УМ на 2хГУ-81 . но я буду делать из того что есть. А это передатчик от радиостанций Родник-2. Не имея  интернета ,схему и тех-документаций я вместо ГУ-46 поставил сразу 2 ГУ-81м, тем самим создал кучу не решаемих проблем и забросил это дело.С вашй помощи  надеюсь закончить УМ.Если буду задавать вопросов не буду вам мешать? С уважением Вахтанг.
430
Вам нужны данные по входным контурам? Вы говорили рано пока.
431
Очень рад за Вас, что мои посты вдохновили на достройку УМ на 2-х ГУ81. Я совсем недавно помог LY2F посчитать такой же УМ  Усилители мощности на ГУ81
432
Да, куда же без них. Просто когда по порядку всё идёт, так и понятнее и меньше вероятность сделать ошибки.
А так я готов. От меня всё равно ничего не зависит.
Да вот ещё вопрос упустил.По накальным дросселям.
Есть ферритовые кольца . Номиналы не написаны. Пробовал тестером, проводимости нет.
Два вида. одни 55х32х9  серый цвет
вторые 56х33,5х12 они черные.
На каких намотать, сколько витков, каким проводом?
спосибо. начу с блока питания. завтра сделаю фото и постараюс правильно  формулировать вопрос.
434
RK3RX написал(а):
Михаил!
А не проще:
-отрываем аноды от ВКС
-подключаем сопротивление равное Rое
-на выход антенный анализатор
-настраеваем
Владимир!
Если даже Вы правильно определите Roe, найдете такое R (соответствующей мощности) и подключите, то подумайте, стоит ли туда … с антенным анализатором соваться.  Может изначально стоит вспомнить про Библию и вечность?  :D
435
Но делать рано пока. А как же входные полосовые?
Знаете, на что я надеюсь(?) - на то, что в процессе изготовления УМ Вы будете и дальше писать на этой ветке.
436
У ГУ46 нет отдельного катода, только нить накала. Я вообще не вижу смысла в применении накальных дросселей. Две обмотки накальные включаются последовательно и средняя точка на корпус. Накалы ламп, одним концом на корпус, а на второй конец их подается накал с транса. Всё. Посмотрите, так же сделано у UR5CX.
437
Хорошо, Вы подумайте, что непонятно Вам, то и спрашивайте.  :flag:
438
Хорошо, я пока займусь расчетом входной части УМ. Дайте мне 30 минут пока. Я все результаты выложу
439
Михаил Вы как то загадочно написали . Наверное подумали ,по компасирую людям мозг и на том всё закончится.
Нет не так. Буду весь процесс комментироваться и выкладывать фото.
Уверен ,интерес проявят многие.  Время покажет.
Александр в схеме UR5CX лампы применяются с буквой М у них накал 13В. Таких ламп никто и не видел.
У меня транс с двумя обмотками по 8,7 В со средним выводом на каждую лампу. И накал у них по 8,7 В.
Средний вывод посажу на землю.
Нет тут средней точки . Если так накал посадить на землю, сигнал будет промодулирован фоном переменки.
Книга Бунин Яйленко
Понял, таких деталей я не знал. Если у вас предусмотрены средние точки в каждой накальной, то конечно в этом случае нужны накальные дросселя.
Поскольку у Вас кольца неизвестные, то сделайте лабораторку - намотайте на каждом их них пробную обмотку по 10 витков каждая, проводком 0,5 мм и измерьте полученные индуктивности. Сообщите мне результат.
Теперь по входным контурам. Сделан расчет пресетой. Пусть не смущает схема PL, т.к. в пресете обнулена катушка L2 и потому получается только П контур.
Со стороны лампы на рисунке будет трансивер Ваш, а со стороны нагрузочного сопротивления будет сетка ламп УМ.
Для двух ламп ГУ46 входная емкость сеток 66 пФ. Это чисто сетки. Но я добавил еще паразитную емкость монтажа, дросселя, емкость деталей, всего я дуаю, набежит еще 15 пФ, в итоге получится емкость 81 пФ. Это скрытая емкость, её не видно, но она есть и её надо учитывать.
Итак входная емкость для фильтров С1 со стороны трансивера, а выходная - С2 со стороны лампы. Но из расчетной емкости С2 следует ВЫЧЕСТЬ значение скрытой емкости 81 пФ в нашем случае. К примеру, расчетная  емкость С2 равна 86 пФ, вычтем 81 пФ, значит в результате надо поставить физическую емкость, реальную, всего 5 пФ. Из всех значений С2 надо вычитать значение скрытой емкости. При этом, С1 остается без изменений.  Это для всех расчетов так.
442
Зарекомендовали Вы себя очень хорошо. И, та последовательность в решении вопросов, которые Вы ставите перед собой, мне импонирует.
443
Итак 28 Мс
http://s7.uploads.ru/t/SR4fb.jpg
21 Мс
http://s6.uploads.ru/t/63XJ1.jpg
14 Мс
http://s7.uploads.ru/t/gap8Z.jpg
7 Мс
http://s6.uploads.ru/t/yUD7i.jpg
3,5 Мс
http://s7.uploads.ru/t/jXu9H.jpg
1,8 Мс
http://s7.uploads.ru/t/QeImM.jpg
444
Этот результат сообщу через несколько дней. Измеритель не дома.
отлично!
Отредактировано Евгений (2014-01-08 14:08:36)
Нет тут средней точки.
http://s7.uploads.ru/t/d83qX.jpg
446
И все же, дроссель в накале не нужен в этой схеме.
Дроссель нужен в схеме с ОС, там да т.к. в накал подается раскачка ВЧ, которую надо отсечь от трансформатора накала. В нашем случае раскачка подается в сетку ламп, потому и дроссель не нужен. Это лишняя деталь, которая неизбежно уменьшит напряжение накала за счет очень большого тока накала. Однозначно, их удалить из схемы!  Поэтому питать лучше как в посте 445, но только не нужны диоды т.к. есть средняя точка в обмотке накала, которую конечно на корпус.
447
Понятно, с ним разобрались.
Я обратил внимание , что на входных П-контурах такие большие ёмкости.
Нигде не встречал такие.
В этом есть смысл. И, кто-то (не помню конкретно кто, - ветка большая, писал про “спящий” режим). Как, по Вашему мнению, это можно так?
449
Евгений!
Прострелы в мощных лампах.
Я обратил внимание, что на входных П-контурах такие большие ёмкости. Нигде не встречал такие.
Это как раз то, на что я и намекал.
450
Я думаю что можно. Вячеслав RZ3TI  применят спящий режим в своих УМ.
А это уже вопрос к Александру.
Я тоже задавал такой вопрос .Выше , в этой ветке, дан ответ, что проблем с сигналом не будет (с током 1 сетки)
Не пойму как с другой страницы можно вставить цитату. или с другой темы.
