Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Об ограниченном применении формулы Гончаренко
Сообщений 1 страница 30 из 45
http://uploads.ru/t/v/Y/8/vY8LF.jpg
http://uploads.ru/t/W/7/8/W78JK.jpg
Создать ветку побудила дискуссия на Радиосканнере, где некоторые товарищи не понимают, что формула потерь в кабеле с высоким КСВ от Гончаренко, имеет свои ограничения. Нет смысла её вновь повторять, надеюсь, все её помнят, и так же точно отдают себе отчёт, что она является упрощённым вариантом формулы с гиперфункциями, которая так же широко известна.
Я утверждал, что точность расчёта по этим формулам при некоторых обстоятельствах может оказаться чрезвычайно низка, и что, в общем случае, потери в кабеле зависят не от КСВ, а от СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ. Многие этого не понимали, и, даже, когда туда подошли Amw и Юрик, рассуждающие, в принципе, правильно, то и они, почему- то не привели никаких весомых аргументов своей позиции :crazyfun:
Поэтому, давайте привлечём к этому делу математику- рассмотрим 50- омный кабель (для простоты берём воздушный), работающий на рассогласованную нагрузку с КСВ=5. Берём два крайних случая- первая вариант- 250 Ом, второй- 10. Рисуем распределение тока в линии для этих двух случаев- см. рисунок, нагрузка СЛЕВА.
http://funkyimg.com/u2/779/064/10001.jpg
Идём дальше. Кабель воздушный, и, как совершенно верно подметил  Amw, потери в нём пропорциональны интегралу от квадрата тока по длине. Несложно их вычислить- см. скрин ниже, синия линия- потери с бОльшей нагрузкой, красная- с меньшей. Несложно заметить, что эти линии НЕ СОВПАДАЮТ (!), совпадения имеют место только при длине кабеля кратной четвертушке.
http://uploads.ru/i/W/7/8/W78JK.jpg
Идём дальше, и строим график разницы в децибелах потерь в нашем кабеле при равном КСВ, но разных нагрузках.
http://uploads.ru/i/v/Y/8/vY8LF.jpg
Легко убедиться, что, если при длине кабеля более полуволны, разница в потерях при РАВНОМ КСВ не сильно высока, то при длине 0.125 лямбда, она уже при КСВ=5 почти 6 дБ (4 раза). При бОльших КСВ она ещё более возрастёт.
Откуда, и делаем естественный вывод, о необходимости при расчёте потерь в ряде случаев знать не только КСВ в фидере, но и сопротивление нагрузки.
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-05 20:10:48)
Судя по графикам, можно сказать, что для случая воздушной линии и КСВ=5 в ней, ограничения применения формулы для потерь в рассогласованной линии, будет длина линии примерно от > 0,19 - 0,2 волны. Потери будут порядка 2 дб. При более короткой линии разница в потерях в линиях с высокой нагрузкой и низкой - резко возрастает.
Видимо формулы от Гончаренко следует принимать только в случае динных линий т.к. когда длина линии больше длины волны. А для коротких линий это не работает
Ну конечно! О чём и идёт речь уже много- много лет, а воз и ныне там...  :dontknow: Любой моделировщик фидеров это показывает, элементарная логика подтверждает, а почему- то регулярно приходится это повторять вновь и вновь. Упрутся люди (причём, вроде бы, и не глупые), и хоть кол на голове теши. Типа, у тебя моделировщик неправильный. Посмотрим, что про математику напишут. Всем, кого упомянул, послал личные сообщения на Сканнере, пост прочитали. Я и картинки специально смотрибельные сделал... :crazyfun:
Причём, впридачу не стоит забывать и о том, что сама по себе формула Гончаренко лишь приближённая, на упоминаемой мною ветке Сканнера, была выложена ссылка на наши CQHAM'овские споры, где я приводил графики погрешности этой формулы.  :writing:
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-31 03:38:34)
Игорь, перечитайте еще раз то, что написано мной, пересчитайте расчет скин-слоя сами
и исправьте в Вашем сообщении Ваши ошибки, если это ошибки, а не что то другое
типа " затем удвоил с учётом экрана". В противном случае диалог неуместен.
Хотя бы по той причине, что я лишен возможности загружать изображения.
Кстати, ждем обещаный Вами "радикально другой результат" в соседней теме.
Успехов.
Возможно, я неправильно Вас понял, но по- моему, в дебатах на Сканнере с amw, когда он приводил тезис о потерях по току, Вы считали толщину скин- слоя в центральном проводнике, затем вычисляли сопротивление по ВЧ, и писали, типа, плюс столько же- в экране. Допускаю, что недопонял. Сейчас смотреть сложно- я в дороге. Вечером гляну.
Если Вы про диск, то ход за Вами- эксперимент- то я провёл...  :D
Да там не толщина считается вовсе, это же очень приблизительно, там тоже через интеграл расчёт... Не сегодня точно...
Интеграл (площадь) тока графика функции е равен площади прямоугольника на графике
между уровнем 1 и уровнем 0,37 по оси х и параллельной ей линией единичного уровня по оси y.
Или, другими словами, сопротивление проводника ВЧ току равно сопротивлению
проводника постоянному току с площадью сечения, равной площади сечения скин-слоя
Это цитата из моего сообщения. Надо обладать большой фантазией, чтобы понять ее извратно
Отредактировано RA6FOO (2011-10-31 04:48:26)
RA6FOO
Да, по поводу оплётки я ошибся- Вы действительно на Сканнере не считали потери в ней равными потерям в центральном проводнике- сейчас перечитал внимательно. Ошибся.  :dontknow: Каюсь.  :playful:
С математикой спорить невозможно, если конечно человек вменяем. Поэтому для краткости дискуссий, для сохранения нервов и чтобы не получать баны, надо бы сразу приводить мат. графики расчетов. Графически оно очень наглядно получается.  :flag:
"... надо бы сразу приводить мат. графики расчетов"
Да надо бы, но кнопка "загрузить с вашего компьютера" неактивна
RA6FOO написал(а):
... но кнопка "загрузить с вашего компьютера" неактивна
У меня тоже. Я, начинаю сразу с "Выберите файлы".
http://uploads.ru/t/h/2/D/h2Day.png
Ну правильно, так и должно быть. Пока файл не выбран на компе, что же можно посылать на форум? Логично.
Я попробовал на своем - все работает как надо. Кнопка Загрузить подразумевает, что-то загрузить, отправить на форум, уже выбранное вами с компа. А кнопка Выбрать файлы подразумевает, что нажав на нее, вы откроете свой комп для того, что в нем, в нужном месте найти нужный файл на компе, выбрать этот файл.
У меня ее нет. Ладно, не в тему не будем, иначе про браузер и т.п. далее
Нет чего? Кнопки Выбрать?
Да, этой кнопки "Выберите файлы". Сейчас проверил,
ни в IE, ни в TheWorld, ни в Мозиле нет этой кнопки.
В Опере вообще окно выбора графики пусто-серое
Нет чего? ...
Скорее всего, это результат настройки браузера “под себя”.
Настройки браузера под себя можно сбросить до первоначальных одной кпопкой Reset.http://uploads.ru/t/A/p/o/Apohg.jpg
Все, кроме IE. браузеры - без изменения установок, т.е. по умолчанию установок при инсталляции.
Специально для контроля того, как выглядит в них один из р.л. сайтов и коррекции ошибок на нем.
Я ж говорю, не будем от темы уходить, тем более, что это не мои проблемы.
У всех нормально работает, только вот у Владимира никак. Странно это, как то уж подозрительно избирательно работает неисправность.  :suspicious:
RA6FOO написал(а):
Все, кроме IE.
Я месяц назад на Интернет новую машину поставил, необходимость в альтернативных браузерах отпала. Работаю только IE, с картинками глюков нет. Единственный глюк форума- при большом текстовом материале в окне ответа сообщение начинает автоматически позиционироваться по центру, и печатать внизу приходится вслепую. Впервые заметил этот глюк в этой ветке в первом посте. Проверю сегодня другие машины...
При заполнении окна, должна сразу же появляться прокрутка окна(scroll bar)
Да, но она активна только пока за неё держишься... Только отпустил, на середину текста скролл вылезает. Я проверю сегодня другими машинами, тогда уже точно и отпишу...
Приветствую всех!
Сюда меня пригласил Игорь 2, что бы я смог оценить его данную работу.
С рассуждениями и выводами вполне согласен.
Расчеты не проверял. Но кое что в глаза сразу бросилось.
Если тут принимаются замечания, то хочу обратить внимание на график распределения токов.
Такие острые минимумы бывают только при КБВ=0.
Не поленился, нарисовал на графике черной линией так, как должно быть при КСВ=5.
http://uploads.ru/i/e/0/d/e0d3m.jpg
Это интересно, не наблюдал такого. Винда у меня нормальная
Полностью согласен, поправлю. Нельзя такие задачи под утро решать...  :crazy:
Со своими заморочками сидел, решил и сюда что- то написать. За двумя зайцами, увы, не угнался.  :crazyfun:
Только суть- то один фиг не меняется.  :flag: А по поводу, что подошли- правильно, здесь публика намного адекватней. Я всем спорящим отправил в личку письма, fil'а здесь только нет, и с Владом не сложилось :dontknow: ...
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-31 14:20:46)
Что поправите, графики или формулу?
Само собой.
Уважаемый fil пишет что-то про "комплексное волновое сопротивление" и "действительное волновое сопротивление".
Поясните, пожалуйста, что скрывается в этих понятиях.
Да всё уже поправил- гляньте выше.  :flag:  Амплитуду при разных КСВ не стал стабилизировать- нас же соотношение интересует, а не абсолютная величина...
Я полагаю, что уважаемый и сам в состоянии ответить за свои слова.  :crazy:
Забейте, это такая фигня... По большому счёту, волновое сопротивление любого кабеля комплексное- ведь у него же есть потери.  :dontknow: Но это абсолютно ненужные дебри- дитю малому ясно, что с короткими кабелями расчёт потерь только по КСВ смешон, примеров на той ветке я привёл массу, а не детям- сверху формулы и графики. Кстати, сейчас глянул- моделировщик практически те же соотношения выдаёт, что и Маткад выше... :D Так что, уважаемый fil напрасно ему не верил... :D  :rofl:  :playful:  :P
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-31 15:06:38)
Юрик
Вот, гляньте- на восьмушке слева 250, справа- 10 Ом. Потери без диэлектрика слева- 2.192-0.04=2.152Вт, справа- 7.941-0.039=7.902Вт, соотношение потерь- 3.67 раза, в Маткаде- 3.85 (см. второй скрин). Короче, практически, одно и то же. Хотя, Маткаду почему- то, верю больше... :D
http://funkyimg.com/u2/581/528/10004.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-31 15:14:16)
Думаю, дело в том, что в Маткаде не учтено само затухание.
Взято распределение тока при заданном КСВ идеальной линии, и по этому идеальному распределению посчитаны потери.
А реально распределение будет несколько отличаться. Это как разговор о том, что КСВ в линии вблизи нагрузки выше, чем вблизи передатчика.
К примеру КСВ нагрузки равно 10, а у генератора и вовсе единица, а мы всю линию как при десяти считаем.
