Интересная штука, жалко только, что в Неперах потери надо ставить, и автономно не поработаешь
я подбирал эту величину чтобы получить трансформацию 5ом в 7ом на полуволновом фидере
Вот уже и последователи появились... Создаем, так сказать "школу".
я себя к последователям не отношу. мое отношение к тому что пишут все без исключения в этой теме - крайне критическое. и мой взгляд на проблему - все можно решить через формулу трансформации импедансов линией. и кстати мы к этому в принципе и пришли
Как Вы моделировали источник?
я приводил ссылку на моделировщик. там все предельно просто
Поэтому делать вывод об импедансе источника (в нашем случае ист.=ист.+фидер) по тому, на какой нагрузке выделяется максимальная мощность - неправильно!
докажите противное - приведите модель источника который выделяет максимальную мощность на нагрузке, не равной его выходному сопротивлению (или не сопряженной в случае комплексных величин)
Отредактировано Relayer (2011-11-09 03:32:45)
У Amw своя физика... И электротехника...
В них нет места выходным сопротивлениям источников т. к. это понятие- буржуазный предрассудок, и служанка капитализма...
Всех отрицающих этот сам собой разумеющийся факт, объявить не умеющими вести дискуссию, а ещё лучше заодно и расстрелять...
Во вторых, выходным (внутренним) сопротивлением источника сигнала, называется величина, равная частному напряжения холостого хода и тока короткого замыкания (Zвн=Uхх/Iкз). Несложно догадаться, что источник отдаст в нагрузку максимальную мощность только в том случае, если его выходное сопротивление комплексно сопряжено с нагрузкой. В случае чисто активных величин, при сопротивлении нагрузки, равной выходному сопротивлению....
