Вопрос к Уважаемым знатокам.
Наверняка многим из вас известен метод последовательного питания антенн.
Он заключается в следующем.
Имеется несколько вибраторов, которые питаются от одного кабеля.
Иными словами, некая распределительная линия с одинаковыми комплексными нагрузками, которые подключены к ней через одну лямбду.
Это эквивалентно тому, что все нагрузки в точке питания распределительной линии включены параллельно и при этом синфазны (!).
Однако, известно, что в линии с нагрузками, которые имеют реактивность (или для простоты, просто реактивные нагрузки), фазовая скорость зависит от знака реактанта.
Так, если нагрузки индуктивные, то фазовая скорость в распределительной линии увеличивается, если емкостные - уменьшается.
Комплексные нагрузки вдоль такой линии распределены через одну лямбда, фазовая скорость отличается от фазовой скорости в такой же линии без нагрузок, тем не менее, напряжения и токи в нагрузках синфазны.
Для себя это с трудом пытаюсь решить. Кто что думает?
Фазовая скорость в линии с нагрузками
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12011-11-17 11:02:30
Поделиться22011-11-17 12:35:01
Откуда такие сведения?
Поделиться32011-11-17 12:53:37
Это не сведения, а знания.
Понятна ли задача?
Линия без потерь с малым КБВ, к ней подключены одинаковые комплексные (пусть чисто реактивные) нагрузки через одну лямбда.
Все вибраторы (нагрузки) излучают синфазно.
Но в распределительной линии фазовая скорость падающей (бегущей) волны зависит от знака реактивности нагрузок.
Если вдоль линии есть нагрузки, то в зависимости от знака реактивности фазовая скорость меняется. Если вдоль линии индуктивные нагрузки, то фазовая скорость увеличивается, емкостные - уменьшается.
Отредактировано Юрик (2011-11-17 12:57:40)
Поделиться42011-11-17 12:55:51
Ну, а что тогда Вас тревожит- висят на фидере активные сопротивления через волну, они- то как на скорость могут повлиять?
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-17 12:58:44)
Поделиться52011-11-17 12:58:43
Ну так хоть один источник этого знания дайте...
Меня удивляет, что Вы про это не знаете. Ладно, поищу.
При первом приближении к вопросу, не повлияют. Давайте рассматривать чисто реактивные нагрузки.
Отредактировано Юрик (2011-11-17 13:01:33)
Поделиться62011-11-17 13:02:42
Ладно, поищу.
Да не мучайтесь, там сдвиг по фазе будет, это можно интерпретировать, как изменение скорости... В Вашем случае этого нет...
Поделиться72011-11-17 13:08:39
Что значит интерпретировать?
Поделиться82011-11-17 13:25:19
Ваши нагрузки в любом случае - локальные неоднородности с отражением от них
и со всем тем, что с этим связано (см. выше).
А фазовая скорость зависит только от распределенных параметров L и C
Отредактировано RA6FOO (2011-11-17 13:26:38)
Поделиться92011-11-17 13:29:18
Да забейте, волновой кусок независимо от нагрузки всегда будет давать синфазное напряжение на входе и выходе...
Какие реактивности к нему не подключай...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-17 13:36:34)
Поделиться102011-11-17 13:45:59
Юрик
И более того, фазовый сдвиг между входом и выходом не будет изменяться от нагрузки и при полуволновом куске кабеля. При некратных половинке длинах фаза от нагрузки поплывёт. Прямое следствие постоянной времени сдвига, зависящей от выходных сопротивлений фидеров- см. соответствующую ветку, где Вы успешно ничего не поняли..
Естественно, разговор об идеальном кабеле.
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-17 13:51:39)
Поделиться112011-11-17 14:03:42
Всё правильно- сдвиг фаз в Вашем учебнике интерпретируется как изменение фазовой скорости. А он зависит от постоянной времени фазосдвигающей цепочки. При ёмкости на выходе сигнал запаздывает, при индуктивности- опережает сигнал при согласованной нагрузке. При длинах кратных половинке, сдвига фаз между входом и выходом не будет.
Поделиться122011-11-18 04:23:55
Юрик
Начните с того, что возьмите источник с нулевым выходным сопротивлением, и подключите к нему сначала кабель кратный полуволне с комплексной нагрузкой на выходе, а затем- некратный. Любой моделировщик Вам всё и покажет. Даже RFSimm. Но, пока Вы плаваете в элементарных вопросах электротехники, не видать Вам счастья в подобных вопросах...
