Как же можно поделиться ММАНА файлом с другими. Посколько пока этот форум воспринимает только изображения или ссылки из инета, то в случае, если у вас на РС есть файл ММАНА, то чтобы он был доступен другим, поступает след. образом. Инструкция для тех, кто посылает файл на форум:
1. Открываем нужный вам с помощью ММАНА.
2. Идем Edit - Antenna definition edit - копируем все содержимое странички.
3. Идем на этот форум и в окно Ответ сбрасываем(Ctrl+V) то, что скопировали.
Это и есть описание файла ММАНА. Все, далее с чувством выполненного долга идем пить... кофе и ждем.
Теперь инструкция для получателей файла ММАНА. Они видят файл, вернее набор цифр, который и описывает ММАНА всю нужную для счета инфо. Копируем все эти цифры, все что сброшено. Скопировав, идем в свою ММАНА - Edit - Antenna definition edit и сбрасываем на эту чистую страничку все, что было вами скопировано с форума. Закрываем страничку и ММАНА готова к счету того файла, который вы только что загрузили ей. Если вы хотите, чтобы новый файл сохранить, то жмете File - Save as и сохраняете в нужном вам месте. В противном случае, при закрытии ММАНА файл не сохранится. Все.
