Весна всё ближе, и её грядущий приход уже ощущается по обострению хронических болезней… Вот, совсем недавно слегка обозначил свою позицию в одноимённой теме на Радиосканнере http://www.radioscanner.ru/forum/topic44859-2.html , а оказалось, что я разговаривал сам с собой....
Очень оригинально...
Вот такая весна проезжает по головам некоторым модераторам указанного выше ресурса.
Теперь по сути вопроса. Высказаны самые разнообразные доводы, дело уже и до схем дошло, но голову подключать народ не торопится. А зря. Вот рассмотрим вариант со штырём, длиной 1 метр, на который грибник принимал Маяк на 300 кГц. Входное сопротивление данной антенны, порядка 7 миллиом активной составляющей, и 70 кОм ёмкостной реактивной (7.6 пФ). И, давайте, посмотрим, к какой апериодической схеме оптимально подключить этот кусок провода. Возьмём ту же 6С3П, выход которой нагрузим на стандартный вход РПУ 50 Ом. Слева- расчёт схемы катодного повторителя, справа- схемы с общим катодом.
Ну, а сопоставив величины полученных входных сопротвлений, несложно сделать вывод, что лучшее согласование антенны будет с каскадом по схеме катодного повторителя, кроме всего прочего, имеющего и коэффициент усиления по напряжению 0.5 (против единицы у ОК), что вкупе с бОльшей линейностью катодного повторителя, даст заметный выигрыш по интермодуляции. Вот такие дела...
Кстати, использование чрезвычайно укороченных приёмных штыревых антенн в условиях городской квартиры совершенно не оправдано- в их ближней зоне, как правило, всегда оказывается какой- либо источник помех, который и портит всю картину. С полноразмерной внешней антенны соотношение сигнал/шум, как правило, заметно выше. А вот на природе совсем другое дело- там короткие штыри на КВ ловят не хуже полноразмерок...
Ну, а самое правильное, как нужно делать приёмник с коротким штырём на входе- делать по- старинке- подключать его к перестраиваемому параллельному колебательному контуру- полезный сигнал возрастёт на порядки...
Отредактировано Игорь 2 (2012-02-19 10:17:00)
