Я вижу это в такой последовательности.
1.Выбираете ламп(ы). Делаете прикидочный расчет, вплоть до выходной мощности и Roe.
2. Пользуясь пресетами от Игоря2, выбираете тип ВКС и делаете полный расчет на все диапазоны отдельных 6 ВКС.
3. Делаете конструктивный расчет всех катушек, их размеров.
4. Исходя из линейных размеров катушек, конденсаторов и реле коммутации ВКС, находите нужный объем отсека для ВКС всех катушек. Следует всегда стремиться к минимизации выходной горячей емкости, для чего целесообразно сделать перегородку между лампой(ми) и ВКС из стеклотекстолита а не из металла.
5. К этому объему добавляете объем отсека для ламп и всего прочего.
6. БП отдельным блоком.
Вот как то примерно так.
