Евгений написал(а):Надо ли учитывать длину кабеля от антенн до токосъёмов те самые 1м. и 5м. что бы отмерить полуволновой повторитель.
А вот вопрос, на который так никто и дал ответ. Наверное, это очень сложно.
Мы же говорим про фидер. А, где фидер начинается(?) – у входных клемм антенны. А, где заканчивается(?) – у трансивера.
Что написал Владимир, -
HAZ написал(а):А длина считается от полотна антенны до выхода TRX.
Кому принадлежат, -
Евгений написал(а):… те самые 1м. и 5м …
При условии, если кабель от входных клемм антенны до токосъемников выполнен из такого же кабеля, что и от токосъемников до трансивера, - фидеру.
Про применение токосъемников, вам хорошо написал Александр (VE3KF) в посте 3.
Посмотрите на рисунок, -
Вы забыли еще спросить, а длина кабеля, намотанного на кольце, входит или нет в длину фидера? Конечно, входит.
Евгений написал(а):Или другой пример. Квадраты на 40-20-15-10 на буме стоит коммутатор к нему из шека один кабель, от коммутатора на каждый элемент
свой отрезок кабеля. Можно их сделать все одинаковой длинны, но опять вопрос, эти отрезки кабеля суммируются с тем, что до коммутатора? или нет??
Суммировать можно. Но при условии, если кабеля от коммутатора до входных клемм антенн, сделаны из того же кабеля, который проложен от коммутатора до трансивера.
Если нет, допустим между трансивером и коммутатором проложен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, а между коммутатором и входными клеммами антенн проложены коаксиальные кабеля с другим волновым сопротивлением, или коаксиальные кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, но с другими коэффициентами укорочения, - то однозначно суммировать нельзя.
В последних случаях, коммутатор будет нагружать кабель, проложенный между трансивером и коммутатором, тем сопротивлением (как правило, оно будет комплексным), которые приведут кабеля, которые проложены между коммутатором и входными клеммами антенн.
В этих случаях, КСВ метр “заточенный” на активном сопротивлении, равном волновому сопротивлению кабеля, проложенного от трансивера до коммутатора, будет показывать КСВ только в нем!
Надеюсь, доходчиво …
