Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Р-140 / ГУ-78 / Шкаф 19" - Фотоотчет и репортаж
Сообщений 1 страница 30 из 58
Здравия желаю!
Хочу в этой теме разместить фотоотчет о переделке блока УМ Р-140 на ГУ-78 и об установке всей конструкции в 19" шкаф в сборе с еще таким же УМ на 43й лампе и общим питанием.
Фотки представленны в обратной последовательности. В один блок (с автоматикой) врезается ГУ-78Б.
http://s2.uploads.ru/t/RQBFT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3lVKc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/i3Ge5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7kSK1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YOB8K.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vgMrR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NcEwe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ktw9Z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8o3W4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/RuMr9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PgMCU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mEFJy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ogrmH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vtpx8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LiFdS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6vSAq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hHERi.jpg
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-22 19:09:27)
Круто... :cool:  Напомнило мне трансляционный усилитель ТУ-600, с которым я достаточно долго работал- там тоже вертикальная стойка весом под 200 кГ, куча приборов, и четыре лампы ГМ-70 на выходе... :flag:
Моя стойка 350 Кг весит.
Это 1/4 передатчика Р140.
А у нас 2 таких стойки, заполненных полностью. Мощность 15 квт.
Такую я, наверное, даже не пошевелю... :playful:
С водопроводом и фонтаном?  :crazy:
Нет это не четверть. У меня, 140х в полном сборе, между прочим, 3 стойки стоят вместе с ПУР и СН и РЩ и всеми прочими причиндалами. Примерно половина объема получается. А по функциональности - вдвое, если не в трое. Ну, не считая возбудитель он отдельно. А че у вас там 15 кВт дает ?
Вот еще в довесок несколько фотографий.
http://s2.uploads.ru/t/AeUoS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/keY7r.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zFAm0.jpg
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-22 20:14:22)
Меня интересует, насколько рисково у ГУ-43 поднят сетку ДВА до 450 вольт. Будет стрелять или рискнуть ? Анодное 3кВ. А то есть выбор между 250В от слабого стабилизатора, и 450 непосредственно от источника. Транс на 250Вт.
На фотографии из поста 7 зеленые штучки на DIN рейке - что это?
Это глубинно-болотные светлозеленые лягушки с электрсиловыми функциями....
нажми меня
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-22 21:49:50)
to Draco Malfoy
Турбина на блоке жестко закреплена?
ГУ-43Б. Напряжение 2-й сетки допустимо до 500 В.
Конденсаторы родной панельки, вот что беспокоит.  :dontknow:
выбор между 250В....и 450 непосредственно от источника
ГУ-43Б. При 250 В для 2-й сетки, АСХ сместится вправо,
смещение придется уменьшить (по модулю). Чтобы был
режим без токов 1-й сетки, придется снижать ток анода.
450 В - это не стабилизированное напряжение? Если да,
то стабилизатор по сети для этих узлов поставьте, тогда
напряжение 450 В не будет колебаться в больших пределах.
Стабилизатором по постоянке из 450 В сделаете 350...400 В.
Ни у кого нет данных какое значение проницаемости D2 у ГУ-43Б?
Мы эту лампу здесь рассматривали - Вопросы конструирования РА
И, еще здесь есть, - http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu43.shtml
И, еще, - http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/F … 500eng.htm
Сергей, здравствуйте !
Да жестко (ну, еще жесть пружинит), но она фактически не дает колебаний, это синхронный мотор с очень спокойным ходом. Надо опасаться микрофонного эффекта ?
Че, будет шить ?
Да не не думаю, при такой мощности трансформатора, еще с дросселями в фильтре не должно ничего особенно колебаться. Он под 300Вт где-то.5
Стабилизатор по сети ставить вообще бессмысленно, сеть трехфазная ОЧЕНЬ мощная там нагрузка в 300Вт больше или меньше даже учету трудно поддается. Мы от сети 4-5кВт забираем и ништяк, даже не колеблется.
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-23 06:39:12)
А электросеть она разная бывает. Сегодня такая, а завтра другая.
Если электросеть не колеблется в больших пределах, то ставьте
стабилизатор на 350 В.
Стабилизировать Ес2 очень желательно. От стабильности Ес2 зависит
стабильность АСХ, а значит линейность (стабильность начальн. рабоч.точки).
Че, будет шить ?
Пробой конденсаторов - была такая проблема на форумах.
В основном снимается проблема балластной нагрузкой стабилизатора.
>Сергей, я выше подкорректировал про сеть. Сеть мощная, хоть станки расточные врубай. Балластный резистор стоит, 15кОм 20Вт. Греется, до 70 градусов доходит.
Сеть мощная
Насколько стабильно напряжение в сети?
ИМХО по любому стабилизатор напряжения Ес2 нужен.
Вода позволяет получить лучшее охлаждение, а значит снять больше мощности.
А фонтан в варианте для жарких стран, чтобы не так жарко было операторам  :D
А 15 кВт дает ТВ сигнал на любой частоте в полосе от 470 до 900 Мс. На выходе волноводный ФНЧ.
Возможно, не спорю. С другой стороны, в Р-140 в родном варианте тоже все напруги НЕ стабилизированные. Сейчас товарищи поднимут крик, да ты нифига не знаешь, да ты Р-140 вообще видел, да там СН стабилизатор напряжения и пр. и т.д. и т.п. На это я отвечу - знаю, видел, у самого такая шняга стоит. И поэтому знаю, что при стабильности напрюжения, таком, как в нашей родной немецкой сети, стабилизатор СН даже не включается.
СН врубается тогда, когда сеть уходит на существенную величину, например, на полевой стоянке. После этого, он очень ГРУБО подводит это напряжение к нормативной величине, посредством аналогового регулятора и ползункового транса, по типу ЛАТРа. Вот и вся стабилизация.
Наверняка полностью транзисторизированный ? Это передающий центр, где вы работаете ?
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-23 10:51:57)
Да, я уже отмечал ранее, что ТВ передатчик полностью транзисторный, работает в классе А, КПД невысокий. Если перевести в класс работы С или В, то естественно, мощность будет в разы выше.
Это фирма http://www.axcera.com/, которая выполняет различные заказы на разработку и исполнение.
Но есть и мощностью до 480 кВт
http://www.axcera.com/broadcast/visiona … mitter.php
Стойка, похоже, от Лех Валенса  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22325&page=7&highlight=-43
Именно так и есть.
Не, ну так а кто Лех Валенса....
это ваш ник на том форуме
Мой бывший ник. Правильно. В любом случае, это моя стойка, не у кого не сплагированная, все самостоятельно построено.
А разве речь о стойке идет? Кто-то покусился на неё?  :)
Видимо за ненадобностью. Стабилизатор по сети есть. Выпрямители
нагружены, мощность с запасом. Динамика (в малых перепадах)
косвенно обеспечивается квазиадекватным сдвигом АСХ.
При отказе от усложнения схемы повысилась надежность.
Измерял напряжение на 2-й и сетке при изменении тока 2-й сетки?
...косвенно обеспечивается квазиадекватным сдвигом АСХ
Сергей, расшифруйте эту фразу, пожалуйста.
