Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Промышленные передатчики
Сообщений 1 страница 30 из 32
Может кому интересно. Фото Молнии 2 М.
Размеры его, примерно как гараж под автомобиль, только не ракушка. Высота метра два с половиной. Спереди дверь в которую можно войти - направо и налево коридорчик и там  две половины передатчика. Драйвер на ГУ-46 Выход на ГУ-39   Транс -киловатт сорок На выходе  восемь киловольт или больше. Транс килограмм 400!    Где-то 70х80см железо и толщина набора-12 см.  чуть поменьше дроссель.  Вентилятор вытяжки стоит на улице  Мощность передатчика 15 кВт.   Контура -как сантехника!  Фотографии не передают всей грандиозности этого устройства.
http://s3.uploads.ru/t/XoRhU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TEM7i.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sGhkf.jpg
Отредактировано Konstantin (2013-02-23 14:04:47)
Еще немного фото.
http://s2.uploads.ru/t/XzIfe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tMA4D.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vhTCe.jpg
Это действительно интересно.
Если можно, - с небольшими пояснениями (среди нас есть те, кто не бывал в передающих центрах).
Вторая сверху фото это я понимаю так - обдув накальных выводов ламп выходного каскада.
Внизу транс с лампами.
Японцы делают РА на лампе с 15000 Вт анодом, но у них намного скромнее вид, видимо нет там у них военного запаса как в Молнии 2.  :D
Еще фото.
http://s2.uploads.ru/t/h3zNQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9Vs3a.jpg
http://s2.uploads.ru/t/A0zPV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/a8LGi.jpg
Там лампы 6С33 ? Видимо для стабилизаторов экр.сеток
Konstantin а на какой частоте передаёт? Хочу послушать.
И где такое чудо передаёт?
Василий интернет в помощь.
Молния-2" - автоматизированный КВ радиопередатчик. Предназначен для работы на радиотелефонных и радиотелеграфных линиях связи.  Управление передатчиком дистанционное из диспетчерского пункта, удаленного от радиостанции на расстояние до 60 км.  Передатчики "Молния-2", "Циклон" представляют собой только перестраиваемые усилители высокочастотных колебаний с заданной линейностью и мощностью на входе фидерной линии. Однако установка рабочей частоты, формирование всех видов телефонных и телеграфных сигналов осуществляется в декадном возбудителе "Декада", с которого выходное напряжение подается на высокочастотный тракт передатчика. Электропитание блоков возбудителя осуществляется индивидуально от встроенного в каждый блок выпрямителей. Опорный генератор частоты 1 MHz определяет стабильность всех частот на выходе возбудителя и поэтому стабилизирован кварцевым резонатором и помещен в двухкамерный термостат. Возбудитель формирует спектры частот необходимых классов излучений. Сформированный сигнал поступает на вход высокочастотного тракта передатчика, который обеспечивает усиление мощности до 15 квт при величине мощности на входе, равной 3 мвт. Переключение поддиапазонов осуществляется одновременно во всех каскадах электродвигателем, связанным цепной передачей с переключателями емкостей. Настройка колебательных контуров на рабочие частоты производится изменением величины индуктивностей катушек с помощью электродвигателей. Четвертый каскад является усилителем мощности. После усилителя высокочастотные колебания проходят фильтр гармоник, индикатор проходящей мощности и поступают на антенный коммутатор. Антенный коммутатор позволяет на передатчик коммутировать одну из пяти фидерных линий антенн.
В передатчике "Молния-2" системой автоматики осуществляется выбор: десяти фиксированных рабочих частот, двух режимов на каждой частоте (один телефонный, другой телеграфный), одной из пяти антенн, либо эквивалента антенны. На все выпрямители, за исключением высоковольтного, подается стабилизированное напряжение сети переменного тока. Для управления системами автоматики передатчика применяется восемь электродвигателей.
Передатчик "Молния-2" имеет четыре шкафа. В первом шкафу размещается возбудитель "Декада", первый, второй и третий каскады высокочастотного тракта; во втором шкафу - четвертый каскад; в третьем шкафу - выпрямители, в четвертом шкафу - система управления. За шкафами передатчика устанавливаются анодный трансформатор выпрямителя четвертого каскада, дроссель и конденсаторы фильтра выпрямителя 9/4.5 кВ, блоки магнитных усилителей и др. Чтобы войти внутрь передатчика, между вторым и третьим шкафами имеется дверь, снабженная блокировкой. Измерительные приборы размещаются в верхней передней части шкафов.
Диапазон частот: 4 - 29.9999 MHz (3 поддиапазона) 4 - 5.9999; 6 - 9.9999; 10 - 29.9999 MHz
Выходная мощность: не менее 15 кВт
Время настройки на любую частоту диапазона:1-2 мин
Классы излучений A3A, A3B, F1, F6 со сдвигами частот 400, 500, 800, 1000 Hz, A1, A3, F3 (старое обозначение)
Спектр частот телефонного канала:300-3400 Hz
Скорость манипуляции телеграфных сигналов до 300 Бод
Тип подключаемого фидера к выходному каскаду:симметричный двухпроводной с R волновым = 300 Ом (при КБВ не менее 0.4)
Электропитание сеть 3-х фазного переменного тока ~380 В / 50 Hz
Максимальная потребляемая мощность:55 квт
Охлаждение ламп воздушное
Константин, это я читал)))
В вашем случае, на каких частотах вещает?
ЧУР МЕНЯ ВАСИЛИЙ Я ЖИТЬ ХОЧУ.
да ладно? частоту можно в ЛС написать. Я могила.
:writing:
А что, какой-то особенный сигнал, необычный?
В моем случае, вещает пж-3. Приезжайте убедитесь.
ничего такого нет. Это как две рокатых, только если лампа (78я) сгорит- без трусов останишься)))
Согласен. Если качать бездумно и не обеспечить контроль за током сеток то придется раскошелится. Цена на 78 до 10 тыр. Но у меня, пока есть возможность менять дохлые на новые.
Лампочки в сравнении с собственно передатчиком, это просто игрушки. ГУ-39Б, правильно ? У меня таких 2 Шт. лежат. На случай, если Молния подвернется ;-)
Да 39. Также имеется стратегический запас ( на случай войны)  :D
Эти лампочки для драйвера?  :flag:
Приветствую коллеги! Нашел вот эту тему, вижу мне подходит чтоб новую не создавать... :flag: Повезло стать обалдетелем  ;) вот такого усилителя от Ангара-РБ, на входе 1В, на выходе 100Вт. Встал вопрос пробного запуска, нарыл схему, но оказалось не та модификация. Прошу помочь найти документ на мой вариант, буду премного благодарствовать!!! :writing: http://s2.uploads.ru/t/MZfx9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/kQH7B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/S21w4.jpg
Как правило, модификация касается только отдельных деталей, но не принципиальных решений. Вам для запуска нужно знать куда и какое подать питание, где подключить нагрузку(антенну) или ФНЧ и куда подать источник сигнала на раскачку. Всё.
Ruslan написал(а):
Повезло стать обладателем  вот такого усилителя от Ангара-РБ. Встал вопрос пробного запуска, нарыл схему, но оказалось не та модификация. Прошу помочь найти документ на мой вариант.
Поиск в Интернете показал, что есть модификации: “Ангара РА, РБ, РБ1, - http://rnkwsrp.ru/angarara
Документации (вернее – формуляры), есть в Интернете:
http://tokio-hotel.ru/wp-pager.php?new=3408#
http://advomax.ru/instruktsiya-k-radios … ngara.html
http://www.fairs24.com/shema-radiostancii-angara.html#
Это все понятно, но...тем не менее.
Set-up написал(а):
Поиск в Интернете показал...
Все три ссылки требуют ввода номера мобильника, а это дурной тон. Вам Михаил спасибо за труд, будем искать.
Коллеги, вот нашел параметр для 2Т957А, но как-то не совсем понимаю о КСВ ли идет речь. Цитата: "Степень рассогласования нагрузки в режиме усиления высокочастотного сигнала при Pвых(по)=70 Вт, UКЭ=28 В, t=1 с и любой фазе коэффициента отражения - 30." Проясните ситуацию...
Да, это речь идет о КСВ, только выражено это в дб  и называется это return loss, в данном случае минус 30 дб, очень низкий КСВ. Это очень низкий КСВ, и равен он 1,07. Показывает, во сколько раз отраженный сигнал ниже основного. В КСВ это можно пересчитать, в инете где то встречал калькулятор. Нормальный КСВ начинается примерно с минус 20 и выше.
Вот эта таблица, отсюда http://www.jampro.com/uploads/tech_docs … RChart.pdf
http://s3.uploads.ru/t/OHV8h.png
http://s3.uploads.ru/t/jo4ui.jpg http://s3.uploads.ru/t/IETwn.jpg http://s3.uploads.ru/t/NYOid.jpg http://s3.uploads.ru/t/59fdr.jpg
Оказывается, что в даташит дается макс. допустимый КСВ=30 в течении максимум 1 сек. Это равно минус 0.58db return loss.
