Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Из двух зол меньшее.
Сообщений 1 страница 30 из 76
Коллеги, есть два варианта, третьего не дано из-за стоимости кабеля  8-) . 1) Станция с выходом 50 Ом, кабель 50 Ом (RG-58), антенна 50 Ом. 2) Станция 50 Ом, кабель 75 Ом (RG-6), антенна 50 Ом.  Все вроде бы очевидно, но RG-58 это затухание 1,9 Дб/10м, а RG-6 это 0,77 Дб/10м. Переход СТАНЦИЯ - RG-6 даст КСВ 1,5 или -0,18 Дб по мощности, как и переход RG-6 - АНТЕННА, итого получается 0,18+0,77+0,18=1,13 Дб, что в пересчете даст в антенну -1,28 раза по мощности или 3,9 Вт из 5 Вт выходящих со станции. Теперь считаем RG-58, КСВ=1 (грубо), но потери в кабеле 1,9 Дб/10м, что в пересчете даст -1,57 раза по мощности или 3,18 Вт из 5 Вт. Выходит что не согласованная линия имеет меньшие (на 0,72 Вт) потери. Или я что-то не учел? Какой вариант выбрать?
Отредактировано Ruslan (2013-04-08 11:07:39)
я думаю, что еще бы следовало учесть то, что КПД согласования Tx с кабелем и кабеля с антенной не равен 100%. потому и выигрыша не будет точно никакого.
Это неправильно.
А что, использование СУ исключается?
Если использовать СУ, Да ещё правильно посчитать...  :writing:
Отредактировано Amw (2013-04-08 15:20:22)
Длина фидера какая?
Длина фидера какая?
в расчете фигурирует 10 м. кабеля.
Тогда и голову нечего морозить- КПД 50- Омного фидера будет 64.5% (-1.9 дБ), а включённый полуволновым повторителем 75- Омный кабель даст КПД порядка 83%.... :D А если не ловить полуволны, то, при наихудшем раскладе, с 75- омным кабелем и передатчиком с выходным сопротивлением 50 Ом, общий КПД будет 0.874*0.83=72.5%, т. е. всё равно лучше. Естественно, если в передатчике система автоматической регулировки усиление не скинет от повышенного КСВ. У меня, например, такого на УКВ не было.
Я ж так понимаю, что разговор идёт именно об УКВ, и в 10 метрах уложится достаточное количество волн, чтобы с высокой точностью применить гиперформулу... :crazy:
я так понимаю, что совсем неспроста стараются избежать тюнеров там, где они не нужны. в данном случае выгоднее взять кабель 50 ом и не думать . на двух тюрах эта эфимерная разница 3.9 - 3.18= 0.72 db улетучится в виде тепла на тех же катушках обоих тюнеров и в итоге потери окажутся больше выигрыша. именно поэтому так никто не делает.
он слишком узкополосный
...при наихудшем раскладе, с 75- омным кабелем и передатчиком с выходным сопротивлением 50 Ом, общий КПД будет 0.96*0.83=79.6%
При наихудшем раскладе 50-омный КСВ-метр на входе линии покажет более 2-х. И от передатчика в фидер попадет 85% мощности, а не 96%.
...включённый полуволновым повторителем 75- Омный кабель даст КПД порядка 83%.... :D
От того, повторитель кабель или нет ЕГО КПД не зависит. :yep:
Как я понял, кабель имеет физическую длину 10 метров.
А, так как мы не знаем частоту, то мы не знаем, а какова его электрическая длина?
Согласен, с кабелем без потерь, действительно может быть 2.25, в нашем случае- 2.1. Поправил... :dontknow:   :playful:
Зато отсутствуют потери рассогласования с источником, откуда, и повышение общего КПД...
Несомненно. Вопрос в том, для какого диапазона всё будет использоваться. Например, для того же двухметрового диапазона, если настроить кратность полуволне по центру (145 МГц, 7.5 лямбда), то на нижней части диапазона, будет 7.452, на верхней- 7.556, т. е. кратность будет сохраняться с весьма высокой точностью.
Ну, а самый сложный путь с 75- омным фидером- установка с обоих концов согласующих устройств 50/75 Ом. В Г- звеньях при добротности катушек 100, КПД каждого СУ составит 99.29%, а общий КПД тракта согласования/передачи (включая потери в кабеле, и потери в двух согласующих)- 82%... :flag:
Частота 145 МГц, станция Wouxun UV-6D, 5 Вт. Реальная длина кабеля может быть от 10 до 15м. Если я не ошибаюсь, то КСВ перехода СТАНЦИЯ (50 Ом) - КАБЕЛЬ (75 Ом) будет 1,5, или -0,18 Дб по мощности. Наверху сложнее, там Харченко, и если он был бы без рефлектора, то имел бы 58,5 Ом. У меня с рефлектором на расстоянии 0,2 лямбда, а это значит что сопротивление стремится вниз, ближе к 50 Ом. Это и приводит к выводу что пара КАБЕЛЬ (75 Ом) - АНТЕННА (50 Ом) также даст КСВ 1,5 и еще -0,18 Дб по мощности. Два этих перехода конечно не дадут КСВ 3,0, но дадут 2х1,5, а точнее -0,36 Дб. При этом потери в данном 75 Омном кабеле, если брать 10м, будут в 2,5 раза меньше чем в 50 Омном. В результате даже с вышеупомянутыми КСВ система с кабелем 75 Ом "по дороге " потеряет меньше почти на 1 Вт!
То-есть Вы рекомендуете использовать кабель длиной 7,5 лямбда или 15,51м на частоту 145 МГц? Это уже с Коэфф. укорочения кабеля?
Отредактировано Ruslan (2013-04-09 04:31:15)
Ruslan
Своё мнение я уже высказал- докусайте 75- омный кабель до полуволнового повторителя, и общий КПД тракта передачи мощности 83% у Вас в кармане... Для УКВ это очень даже немало.  :flag:
Ruslan написал(а):
То-есть Вы рекомендуете использовать кабель длиной 7,5 лямбда или 15,51м на частоту 145 МГц? Это уже К укорочения кабеля?
Обязательно.
Игорь 2 я то докусаю, но подскажите поточнее. Длина волны 2,068м и если умножить на 5,5 то получим 11,34 м. Правильно? Или только 7,5 лямбда и люминь?
Отредактировано Ruslan (2013-04-09 04:36:50)
Ruslan
Да любая длина кратная полволне. Возьмите эквивалент нагрузки 50 Ом, включите его на конец своего 75- Омного кабеля, посмотрите, какой КСВ будет с другой стороны. Если единица, то ничего и не делайте, если нет- то потихоньку откусывайте длину, пока до единицы КСВ не опустите. Естественно, вначале убедитесь в том, что у самой нагрузки КСВ=1... :D
Игорь 2 Значит так, считаем длину волны в кабеле L=K*300/f, где L — длина волны; f — частота, МГц; К — коэффициент укорочения. Получаем для 145 МГц 2,068м х 0,66 = 1,354м (полуволна). Допустим мне интересно использовать 8 полуволн, тогда длина кабеля 10,83м. Правильно? Но тут есть один подводный камень. Если К укорочения и "скорость распространения" это одно и то же, то для кабеля RG-6 указано 82%! Это что, по нашему получается К укорочения 0,82 ???
Это не полволны, а волна. Полволны вдвое короче. Рекомендую всё- таки, сделать так, как я написал в п. 18.  :flag:
http://s2.uploads.ru/t/XaPqd.jpg
Ой, сорри, спешу и делаю ишибки. 2,068х0,66/2=0,682 (полуволна). Значит 16 полуволн составит 10,9м кабеля. А как на счет коэффициента укорочения и скорости распространения? Это тоже самое? P.S. КСВ-мэтра нет!
Да, это то же самое. От себя могу добавить, что, имея весьма богатый практический опыт  (8 лет сменным инженером АФУ на космос отработал), по расчёту не стал бы кабель рубить, тем более, когда точно неизвестен его коэффициент укорочения. Только по приборам... :dontknow:
...откуда, и повышение общего КПД...
Я за точность формулировок - надо было и писать про общий КПД...
...установка с обоих концов согласующих устройств 50/75 Ом.
Ну уж со стороны антенны СУ точно добавит 3 копейки. (0.05 dB)
Немного не так, "КСВ перехода" будет зависеть от длины кабеля. От КСВ=1 при длине кратной полволне до 2.1 при кратной четвертушке
Отредактировано Amw (2013-04-09 07:19:04)
Переход с 75 Ом на 50 и с 50 на 75, будет иметь, практически один и тот же КПД- 99.29% при добротности катушки 100  :playful:  :flag:  :crazy:
http://s2.uploads.ru/A0f68.jpg
http://s3.uploads.ru/7oUVi.jpg
Переход с 75 Ом на 50 можно сделать ТОЛЬКО конденсаторами
А если антенный импеданс содержит реактивности + или -? Думаю, что без индуктивности не обойтись. Даже при чисто активной антенне и то нужна индуктивность. Левый ряд в пресете в обоих вариантах нерабочий.
Я не про КПД перехода, а про увеличение КПД фидера при добавлении пусть даже идеального СУ у антенны.
Конечно нужна индуктивность! У меня в Маткаде стояла плюсовая реактивность нагрузки, он мне и выкинул ёмкостные делители. Спустя пару минут, я включил голову, этот глюк заметил, и исправил пост- см. выше... :D
я тоже засомневался, проверил в ММАНА и сомнения пропали.  :flag:  Катушка нужна обязательно.
Читаю тему и упорно кажется, что я защел на VHFDX сайт, тема EME, где люди отработавшие по 100-200- и тд EME QSO модернизируют свои антенны :flag:
Просто какая разница будет в дальности связи, в прямой видимости и при этой модуляции, при 4 или 5 ваттах на такую антенну, если у корреспондентов ( у большинства) вариации на тему штыря? Что можно пробиться хотя бы в тропо не верю. Для работы на 1000 км. нужны другие антенны, мощя и манипуляция.
Отредактировано RK3RX (2013-04-09 10:08:59)
