Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-5Б
ГУ-5Б
Сообщений 241 страница 270 из 454
241
Артур написал(а):
через месяц-полтора займусь корпусом ум  и компоновкой .
Не спешите. Надо четко сначала спланировать, продумать компоновку, посоветоваться 7 раз, и только один раз отрезать.  :)
242
Не советую вам доматывать транс до 5 кВ, изоляция которого расчитана лишь на 3 кВ для одной ГУ43Б. Лучше все отмотать с двух, надежнее будет в итоге.
Согласен ,и один транс все таки  будет работать на грани .
В принципе если изловчиться ,можно сделать отводы ,чтобы не сматывать обмотки .Конструктив вроде позволяет .Трансы в гараже сейчас  ,завтра гляну.
Отредактировано Артур (2013-01-27 16:08:54)
243
Ага  . Накидаю вариант, как примерно получиться и выложу в эту тему.
244
Артур написал(а):
Надо делать автомат полюбому.
есть два варианта -применить БМЗ от р-140  или просто на каждый диапазон свой п-контур .
Я вам больше скажу, придется делать два автомата, включая драйвер.
Я применял вариант с раздельными контурами ВКС  на выходе.
Тогда не было вакуумных В2В. Сейчас проще намного. Можно параллельно по паре В2В ставить, гарантированно будут держать ток.
Одна лампа ГУ5Б? А антенны какие будут и где QTH будет, примерно?
245
Если возможно, то конечно лучше сделать отводы, очень желательно.
246
Артур написал(а):
Трансы в гараже
Сушите их скорее, а то "будет как вчера".  :mybb:
247
Там же надо будет учесть все, вплоть до размеров ВКС с пробкой. Иначе уже есть печальный опыт по этому делу у Валеры, когда выяснилось, что пробки не влезают в конструкцию. Тут лучше не торопиться.
248
Эт точно.  :)  У нас один из двух трансов так стрелял, что закончил стрелять только после полной просушки и финально мы его залили специальной смолой для пропитки. Только после этого он успокоился.
249
Вот здесь я уже отмечал это
Последовательность разработки автоматического мощного РА.
250
Только добавить набор пробок и фильтрации будет досточно.
У вас кажется есть УСС?
Если оставлять вариометр и схему посл питания...
На аноде пиковое ~ удвоенному анодному питанию.
Надо смотреть зазоры по диэлектрику и конденсаторы
проверять на допустимое напряжение.
251
С драйвером тоже надо чтото думать ,в плане автонастройки .
Усилитель такой мощности нужен  на нч диапазоны и то потому
что прием позволяет (деревня ).
На передачу вертикал  dl2kq ,  ,на прием бевериджи.
в основном 160+80  интересуют ,такая  бюджетная загородная  нч контест позиция  .
Территориально 250 км от МСК ,лес глухомань.
Эксперименты на местности показали что выше 20 метров  вертикал поставить нереально (растяжки на соседние участки попадают)
И в варианте антенны  dl2kq  16.5 метров  энергетика  на нч 1 квт всетаки недостаточна.
Как раз этот пресловутый балл  с гу5б и  не помешал бы.
252
Пробки, если не влезут,  можно отдельным блочком добавить.
253
По опыту контестинга, я бы не рекомендовал примменение БМЗ вообще.
Первое - лишние устройства, причем механические неизбежно снизят надежность РА.
Второе - время перестройки БМЗ не такое уж и малое, что может в конечном итоге за контест 48 часов украсть у вас несколько часов, а это роскошь.
Я применял в контест РА релейное переключение отдельных контуров ВКС. Это и быстро и надежно.
254
У меня он теплый ,ну как теплый средняя температура  зимой +12  в помещении .
Влажность не сильная .
Хотя дома в сухости и тепле конечно  лучше .
255
Драйвер надо ставить там же рядом, где и сам выходной РА. Поэтому только автомат.
Если это РА для НЧ, то это сильно упрощает конструкцию и РА и драйвера и уменьшает их габариты.
Деревня это хорошо, но передающие антенны делайте только без трапов, только монобэндеры. С такими мощностями спалить трап ну очень просто, чуть попала влага, дождь и всё.
1 кВт на 160 это не то что мало, это ну очень мало, недостаточно для контестов. Этого мало даже на 80.
256
Да ,вариант с полностью отдельными контурами был бы  оптимален.
емкости  постоянные ,правда подобрать их будет проблематично ...
хотя в принципе постовил переменные  настроил на макс отдачи при спаде анодного тока 15% в резонансе ,замерял и установил постоянные.
257
Не будет проблем. Во -первых пресеты Игоря считают точно, а во-вторых на НЧ особая точность до пФ не нужна, лампа их не заметит.
258
Валера в итоге пришел к ЦКПЕ.
259
:flag:
Игорь-сан, а как раз бюджетный вариант на транзисторах пойдет
драйвером в РА на 1 ГУ-5Б. Вопрос линейности...
Реально 300 Вт надо (с запасом в критическом режиме 400 Вт).
260
Но у него РА не для 160 и 80 только? Когда речь на НЧ о емкостях на горячем конце в несколько сотен пФ а на холодном так вообще несколько тысяч, то нет нужды ловить 10-20 пФ.
261
В принципе, для НЧ РА пойдет и транзисторный драйвер, лишь мощность выдавал и был линейным.
262
Низкоомный вход 1 ГУ-5Б (ОС удобнее согласовывать с драйвером на
транзисторах. Трансформаторы драйвера можно считать от Rн ~ 100 Ом.
Тогда по входу можно обойтись набором диапазонных ФНЧ.
263
Полностью согласен с аргументами. Надо чтобы это было надежно, не было слабым звеном в цепочке. Желательно питание 28 В или максимум 50, тогда Roe будет низким.
264
Игорь-сан, а как раз бюджетный вариант на транзисторах пойдетдрайвером в РА на 1 ГУ-5Б. Вопрос линейности...Реально 300 Вт надо (с запасом в критическом режиме 400 Вт).
В режиме АВ 300 Вт легко. Интермодуль, полагаю, ниже -30 реально опустить. Но, транзисторы, тысяч на 10...15 придётся ставить... :crazy: В противном случае (режим А и интермодуль децибел на 6...10 ниже), придётся, как у VE3KF делать с водопроводом... :playful:
265
Так лампа ГУ-34Б много дешевле обойдется.
266
Где-то читал, был сделан РА на 160, на лампах ГУ81, 16 шт в параллель!!! Вот это булава!  :huh:  :D
267
Я не просекаю, так че здесь решили транс от Р-140 на одной фазе использовать и с него 5кВ снимать ??
Да ну это же мрак, полное фуфло. Транс нужен нормальный - либо ДВА тр-р от Р-140 оба на трехфазке и выводы выпрямителей ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Тогда потянет и по моще и по напруге.
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-28 04:42:54)
268
Draco Malfoy написал(а):
Я не просекаю, так че здесь решили транс от Р-140 на одной фазе использовать?
Артур написал(а):
Питать хочу трансформатором от р-140 в трехфазной сети
269
Ясно, понял. Так а в чем проблема тогда ? Все 3/3 вторичной обмотки нагружаются на собственный выпрямитель каждая, и все последовательно включается, и вперед! 6кВ 0,7А обеспеченно.
И не надо ничего доматывать-отматывать и прочая
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-28 09:20:20)
270
Но лампа ГУ5Б
