Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Замена ламп 811 на 572
Сообщений 91 страница 95 из 95
Раздевание лампы ничего не решит, лишний труд.
Я имел ввиду, чисто по размерам, что бы положить точно на это же место. Одна ГУ-81м, без своего цоколя, точно по размерам как мой ламповый узел на 6 ти 811-х...   Но думаю, что не придется этого делать.
Подарили мне тут сегодня кондеров К153у-3 небольшую кучку, но все на малые емкости от 10 до 100 пф. Для меня ценное приобретение. С такими кондерами, туго. Как раз будет, если что, добирать ёмкость, по месту.  И еще транс ТН-61 подарили, посмотрел параметры, супер!  Три обмотки по 8А и одна 6 А. Уже все промерил,   запаралелил, как раз по 6.3+6,3 вольта рабочим током по плечам в 16А +14А.  Транс на 190вт.  То что нужно, пропитает накал 6-ти ламп.  Завтра под нагрузкой еще посмотрю.  Если все будет тянуть, без нагрева, то поставлю его. Он более компактный, чем мой ТОР.
Протестировал сегодня накальные цепи.  Получился следующий результат.
Транс ТН61 на холодную, выдает  ровно 12.6-12.7 вольта. Относительно средней точки, есть разбег по плечам,  ~6.3в + ~6.4в. Гуляет значение в ~0.1 вольта на одном плече, почти как бы одинаково, но все же чуть меньше. Точней не замерить.
Падение на накальном Дросселе в 0.2 вольта. Возможно, что то еще падает на соединительным проводах...
Таким образом на накальных нитях ламп, на плечах относительно центрального общего провода, имеем ~6.2вольта и на другом плече, только ~6.0 вольта.  Напряжение сети в розетке ~225V , под накалом 6 ти ламп, ток первичной обмотки по сети в 0.67А ( примерно 152вт потребляет) . Ничего нигде не греется, ни транс ни дроссель. За 30 минут прогона, во всяком случае, я тепла не ощутил.
Однако задумался, запаса по напряжению нет.  То есть 6.2 и 6 вольт, питание накала, только только на минималках.  Если напряжение в сети уйдет ниже 225 в, скажем на ровно 220в, то на одном плече может оказаться меньше 6 вольт.
Может стоит поменять транс?   ТОР на холодную, выдает 13.8 вольта, больше , чем зеленый ТН-61. Или оставить как есть и этого хватит напряжения?  Как поступить?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t626815.jpg
Схема УСМ, общий так сказать набросок.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t741576.jpg
Немного подумал и кажется до меня дошло. Сказывается не равномерность плеч по току нагрузки, соединенных обмоток трансформатора.
Одно плечо слабее, всего в совокупности 14А, тогда как другое в 16А. Наверное поэтому и неравномерность питания по плечам ламп.
Получается одно плечо больше теряет, чем другое... вот и разница между ~6.3v и  ~6.0v, в 0.2V
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t477619.jpg
Ради интереса, подключил свой ТОР накальный. На холостом ходу, выдает ровно по плечам по ~6.8v, общее ~13.8v
Под нагрузкой ламп, накал вышел ~6.4v и ~6.2v на плечо или общий накал каждой пары включенных последовательно = 12.6V.
Ток потребления по сетевой обмотке 0.7А. Напряжение сети сейчас 230 вольт. Примерная затрачиваемая мощность 161 вт.
Оба трансформатора по сути одинаковы. Разница по накалам в 0.2 вольта, играет большое значение?
Это мизер.
