Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилитель мощности на ГУ-93Б
Сообщений 31 страница 38 из 38
Я думаю, что с такими темпами строительства ему пора на 6п3с переходить..шучу.
Всем добра. Да лампа могучая, но и не простая плотность ребер радиатора и выходная емкость просто камень преткновения.
Приобретенная турбина на 800кубов не справилась. Пришлось поставить 1500 стало намного лучше, но и шумней. Это в свою очередь потянуло увеличение корпуса. И вместо маленького ящичка получался монстр в которого можно воткнуть любую лампу, а то и две.
Избыточную емкость удалось победить с помощью доп катушек нейтрализации.
На данный момент, собрана тестовая версия на которой удалось получить 6300вт при возбуждении 50вт.
В настоящее время жду контроллер управления усилителем из Донецка, для полного завершения.
Выводы будут так себе, лампа не для радиолюбителей.
Только количество материальных затрат вложенных в проект не дают бросить его.
Количество ламп ограничено так как лампа серийно не выпускается, цена на лампу от 25 до 50тр. Да и просто найти тяжело.
С тем Т.З.  которое ставилось, по основным критериям считаю что справился
То- есть получить мощность 5+++ квт с одной лампы при напряжении анода до 3600в
Автоматизацию допилю когда придет контроллер.
Ну а размеры.... Ну что ж габариты двухкамерного холодильника хоть и пугают, но ничего переживу.
Мощные усилители маленькими не бывают.
Это маловато, нужно добавить раскачку до 80-90 Вт и будет полная мощность.
Если слишком много, то можно слегка убавить питание турбины. Обороты упадут вместе с шумом.
Так может есть смысл использовать лампу 4СХ5000 или 4СХ10000? Серийно выпускаемые лампы.
Размер получился 80длинна 60ширина 55 высота Это усилитель без анодного бп он такой же
Снижая напряжение падает производительность и давление под лампой
Да пожалуй так оно и есть "маленькими не бывают"
Отредактировано Дмитрий (2023-01-27 17:13:59)
Ну так это нормальный размер для УМ такой мощности.
Для безопасности надо бы его делать под дистанционное управление.
    Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/channel/UCGdvys … 0xfnzdN0yA   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.
Так и планируется, жду из Донецка контроллер управления усилителем, если в кратции то он позволяет дистанционно управлять усилителем в том числе и имеет возможность полуавтоматической настройки
Если это контест УМ, то никакие настройки лучше не делать. Я делал УМ для контестов на двух ГУ5Б еще в далеком 1990 году. 5 кВ на аноде. ВКС состояла из 6 отдельных П контуров, которые переключались дистанционно, каждый на своем диапазоне. На раскачку работал драйвер 700 Вт на ГУ43Б, тоже автомат. Работали с трех мест. Все работало отлично.
Настраивать в контесте дело ненадежное, лучше фиксированная настройка.
Дмитрий.Как работает усилитель на гу-95б относительно других ламп стоит ли заморачиваться или взять что то другое гу-93б.гу78б.Есть такая в наличии.
