Такая вероятность есть
если учесть детали, например, удаленность контуров от самой лампы, вероятность паразитной цепи соединения от анода до контуров, то получается, что второй вариант - можно
Ну это уж фантазии , извините. Насчет фильтрации - не никакой разницы, да и какая там избирательность у одиночного контура. Да и вобще, это явление, назовем его склонностью к самовозбуду, возникает на рабочей частоте. Нам что -отфильтровать первую гармонику? Если бы хватало раскачки при апериодической нагрузке- и контур был бы не нужен.
А тогда вопрос - почему анодное ВЧ проникает ТОЛЬКО на 14 Мс?
На 21 мгц. Вот я и говорю-чудеса. Насчет разной длины проводов. Они всегда будут разные.
