Коаксиальный кабель требует широкополосную нагрузку 50 Ом, не имеющую реактивки.
Коаксиальный кабель можно использовать для соединения с нагрузкой, которая не имеет частотную зависимость. Например - коаксиальным кабелем 50/75 Ом можно соединить 50 Ом выход драйвера с ШПТ 50/N, где N может быть вплоть до 500 Ом. Потому что у ШПТ о очень широкой полосе, вплоть до 10 октав, постоянная нагрузка 50 Ом и практически нет реактивки или она очень мала.
Можно кабелем соединить выход 50 Ом и резистор 50 Ом, например в аттеньюторе.
Можно вход ДПФ 50/N подключать кабелем.
Нельзя кабель использовать для включения с нагрузкой, имеющей высокое сопротивление и сущестенную реактивку, причем не важно какого она знака. Например, для соединения фильтра с сетками ламп, т.к. даже емкость сеток 50 пФ, и тем более больше, это уже частотозависимый реактанс и на разных частотах реактивка будет разной. К тому же входное сопротивление ламп очень высокое, десятки ил сотня кОм(лампы работают без токов упр. сеток. Даже если параллельно сеткам включен резистор 50 Ом, то влияние емкости сеток ничем не устраняется.
Нельзя резонансный контур подключать кабелем.
По сути, применение соединения кабелем весьма ограничено. Поэтому в большинстве случаев, соединение лучше сделать обычным проводком. Это будет лучше кабеля.
