Киловатт с маленьким хвостиком вполне достаточно снимать. И жизнь лампочки будет долгой и безмятежной.
Моя фантастика и фэнтези.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА для контестов.
Вот о режиме ГУ43Б он же писал
,, Ток нормальный до одного ампера,,
При таком режиме разве реально продуть лампу сбоку? Как на ваш взгляд?
А вот его же мнение о других лампах:
,,Сначала была ГУ34Б. С общими сетками по ВЧ. Работали надёжно, я тогда особенно был активен в контестах и удавалось показывать неплохие резалты. Где-то 2700 и ток до ампера. Стабилизатор экранной сетки был на стабилитронах типа д816-17. Давно это было, в начале 70-х до 1980 года. Было три усилителя, ламп было тоже три примерно. Ничего не стреляло и не вылетало.
В 1992 году перешёл на ГУ84Б, пробовал с заземлёнными сетками по ВЧ - но ток покоя в 800 ма меня угнетал - лампа плохо продувалась. В основном 7 лет работал с общими сетками по НЧ. Ток покоя небольшой, За семь лет израсходовал за 40.000 QSO 2 лампы - у обоих постепенно управляющая сетка провисала и коротила на катод.
Лампы ни разу не стреляли и не вылетали неожиданно. При корочении на катод ещё месяц можно было работать - выключая ПА -лампа остывала и работоспособность восстанавливалась. Режим был 2400 на 1.5 ампера. Потом лампы (обе) закончились и я перешёл на ГУ73Б - тоже 2 лампы, но пока пользуюсь с 1999 года одной. Ни разу ничего не стреляло, не подводило. Как раз появилась схема UA6CL, я её под себя слегка модернизировал в плане выходных ключей, с тех пор работает.3400 х 1 (до 1800) 73-тья легче продувается, чем 84, поэтому режим при тех же условиях можно ужесточить. В плане жёсткой темповой эксплуатации. Но вентилятор достаёт.,,
Совершенно нереально. Но мы же не знаем его конструктива. Может, он пробовал, а потом жаловался. И ещё, у любимой вами ГС-35 мощность рассеяния по первой сетке - 26 ватт. А у ГУ-43 - только 5. Не случайно, это так. А наш персонаж упорно использовал эту лампу в схемах с заземлёнными сетками... Первая у него там, наверно, добела раскаливалась.
Отредактировано CADET (2013-05-15 10:58:10)
В 1984 после возвращения из HA0 в том же ПА заменил 34 на 43
Евгений сетки заземлял по ВЧ, вряд ли первая сетка столь сильно грелась.
Прострелы в 43-й были (IMHO) из-за высокого напряжения на второй сетке относительно катода. При раскачке в катод, на второй сетке напругу нужно уменьшить на значение амплитуды напряжения возбуждения. Часто про это забывают, причем чисто "на автомате": "с ОК работало, а с ОС стало стрелять, хотя больше ничего не менял..."
эксплуатировал Р-140-ю, так в ней ничего не простреливало.
Согласен с Владимиром. Эксплуатировал 140 и 161 лампы если и летели то от потери эмиссии. Штатная схема включения, продув как изготовитель прописал, защиты от дурака и всё работает долго.
В начале темы поднимался вопрос "сколько усилителей использовать", один на одно место использовали. Схему П-контура 161 придумали 30 лет назад, может и раньше.
Отредактировано RK3RX (2013-05-15 13:41:31)
конечно не случайно, сравните 1 сетки по мощности у триодов и тетродов и вы поймете все.
да, но он сетки заземлял по ВЧ, следовательно, на экранку подавал питание, поэтому никак не могла 1 сетка раскаляться, ну никак. Кстати он пишет про стабилитроны в экранке(для стабов)поэтому можно заключить, что он питал 2 сетку.
Так режим на 1 квт выхода, конечно ничего не будет лампе. Женя ее использовал куда жестче. Но в то же время, он использовал и ГУ34Б, ПРИ 2700 V И ТОК 1 A И НИЧЕГО НЕ СТРЕЛЯЛО. Это убойный режим для ГУ34B. Значит дело все же в типе ламп.
А смысл гонять лампы за предельными параметрами?
Александр! А где можно посмотреть протокол обмена CAT 756 ?
в контесте это важно, чтобы выжать предел. Можно, конечно, бегать и трусцой, а можно и выкладываться, как в большом спорте. Каждому свое.
Володь, так скачиваешь мануал для 756 и там.
Да знаю я про это, не всю же жизнь в LP работаю
Ну тогда ты понимаешь о чем я
Вот как надо делать
http://www.dc9dz.de/en/katana10k.html
Может я что то не понял (не так понял) про выходную мощность?
А может темой ошибся, надо в юмор?
Отредактировано RK3RX (2013-07-02 13:47:21)
Чёт много в двух ГУ-78Б, и анодный ток за гранью фантастики (эмиcии).
2 VE3KF
Александр, вы поопытнее в этих делах. Могут ли ГУ-78Б показывать анодный ток больше паспортного? У них такой мощный катод что ли...
Отредактировано Сталкер (2013-07-02 14:27:28)
Во-во и габариты транса
Нет, это не фантастика. По паспорту ГУ78Б имеет предельный ток катода 2200 мА, а две лампы 4400 мА. На фото на лампу приходится по 2343 мА, что слегка более предельного. Скорее всего автор сделал этот снимок в качестве рекламного, т.к. с таким током лампы проживут недолго, но зато эффектно, судя по фото. К тому же там завышено еще и анодное 3380 В а предельное у нее 3200. А превышение по двум параметрам сразу это уже совсем плохо для ламп. Но ради рекламы чего не сделаешь?
По трансу что могу сказать? Автор конечно хоть и подводит к лампам 15 кВт, но режим cw и поэтому транс работает только 50% времени - точки -паузы-тире. В этом случае транс можно применять 7,5 кВт, что автор и сделал. По моим прикидкам, сердечник тора для такого транса нужен размерами 28 см диаметр, высота 11 см и внутренний диаметр 10 см. Судя по фото сложно судить о размере сердечника, но внешние габариты транса примерно 15 см высота, и 31 см ширина. Диаметр анодов ламп по 11 см.
Так что такой транс будет работать вполне и тлг. и тлф, но только не RTTY и FM или Digital.
А вот такой вот РА, на лампе с анодом на 15000 Вт тепла. Вот это колотушка до 39 кВт
http://www.dc9dz.de/en/tsunami40k.html
А вот здесь ток анода вообще за 5 А при анодном 3582 В на двух ГУ78Б
http://www.dc9dz.de/en/katana12k3.html
Моему знакомому досталась сотня ламп ГУ29, выкинуть хотели. И он сделал РА 300 Вт, с одной лампы. За тест менял 3-4 штуки.
http://www.dc9dz.de/en/katana10k.html из той же оперетты. Только помимо ламп придётся менять и транс и проводку дома.
UA1DZ с 2 ламп снимал говорят, 500 Вт
Ну такой РА немецкий он клубных станций, явно, не для квартир.
Выжимает он до предела, есть что показать покупателю, но вот с гарантией там явно будут проблемы, в первую очередь с лампами.
Это не
это десять раз
Знаменитые дырки Румянцева. А с ГК71 он снимал 1 квт.
Обратил внимание - РА до 15 кВт, а используется обычный выходной разъем СР-50. Там уже впору использовать 7/16 инча
http://www.rfcnn.com/DIN-7-16-RF-Connec … or-10.html
http://www.dc9dz.de/en/tsunami40k.htmlПодпись автора
Спасибо Александр! Сильна колотушка получается
хахахаха
и украинских радиолюбителей еще упрекают в любви к высокой мощще!
Такая мощность - это явный перебор для любителей. Даже для клубных станций 1/4 мощности этой - за глаза.
Если стоит выбор что покупать - ГУ78Б или же ГУ73Б, это почти одинаковые лампы, но продувать последнюю заметно легче, поэтому лучше выбрать её.
Если б всё так просто было. Вмешивается ещё вопрос наличия панельки - сокеты для лампы, и по моему для гу-78 панелька более доставаемая, чем для гу-73. Кстати, для гу-84 более доставаемая, чем для гу-78... Такая вот статистика.
Отредактировано R0SBD (2020-04-27 08:52:42)
