Моргает, стартовый ток значительный. С не подключенным выпрямителем.
Именно так. Чистый транс создаёт бросок тока при включении. Максимальный бросок возникает при включении в момент перехода входного напряжения через ноль. Естественно, бросок проявится не собственно в момент включения (в этот- то момент ток нулевой
), а через некоторое время после него, когда произойдёт интегрирование напряжения. (напомню физику- ток через индуктивность пропорционален интегралу по времени от напряжения на ней)
Иногда, даже предохранители выгорают...
Нормальное явление. Витки в первичке прямо под насыщение подогнали. Иначе, КПД при большой мощности снизится. А он нормирован. В отличие, от пускового тока....
Спасает домотка витков...
Несложно догадаться, что при включении в сеть на самом пике синусоиды, броска тока через трансформатор не возникает. Именно так у меня они и включались там, где можно было это сделать.
