Вячеслав написал(а):Стабильность данной схемы НЕВЕЛИКА( 30--60в), хотя Емкость Конд.С2---150мкф.
Если анодное напряжение относительно напряжения 2-й сетки не слишком высокое, то ток по 2-й сетке может достигать больших величин при невысоком остаточном анодном напряжении, поэтому не помогут никакие кондеры. Это стабилизируется только электроникой, если конечно транс для питания 2-й сетки достаточной мощности. Нестабильность должна быть в пределах не выше 1%.
Сетке тяжело, хорошо бы для ее разрузки поднять анодное до 3 кВ.
Вячеслав написал(а):Подавление 2й гармоники---1,8--14мгц==38--42дб,
Это вполне приличные цифры для такого РА.
На ВЧ они могли бы быть несколько лучше, если бы контур ВКС удалить от металла, особенно с торцов контура, ну и внизу положить на шасси медную фольгу для уменьшения потерь. ВКС вообще не следует делать слишком компактной т.к. возрастают потери и снижается добротность ВКС. Но в целом, все выполнено на высоком уровне.
Самые опасные возбуды - в пределах рабочих диапазонов. Они могут беспрепятственно проникать в фидер и антенну. Если возбудов нет до 70-80 Мс, то дальше можно не волноваться.
