Есть вот такой двигатель (из таблички на корпусе):
Тип 1,0 ЭВ -1-2-3270А
220 V 50 Hz
100 м. куб/час
2 кгс/м.кв.
По размерам хорошо встает в блок усилителя Р-140, под отсек панельки лампы ГУ-43Б.
Внутри двигателя обмотки включены звездой, в однофазную сеть подключаю через конденсатор 1,0 микрофарад.
Хотелось бы иметь ПРОСТУЮ регулировку оборотов. Включать ограничивающие конденсаторы - пишут, что греются.
Посоветуйте техническое решение.
P.S. Понимаю, что применение простой улитки (моторчик печки автомобиля, регулировка по 12 вольтам) проще, но хотелось бы попробовать с вышеуказанным двигателем.
У меня были подозрения на сильные вихревые токи- ведь частотный спектр питающего напряжения был весьма широк, часть отвечающих доказывали, что нагрев вызван большим скольжением. Короче, я не разбирался серьёзно, но у Вас- то может и не греться... Обычный вентилятор, к слову, который я питал через конденсатор (см. мой первый пост в этой теме), не грелся...
