Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Как проще триггернуть?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Как проще триггернуть, запомнить 1 на выходе, если входной положит. импульс короткий?
Триггернуть- в смысле, на два частоту поделить?  :playful: А растяжку импульса любой ждущий мультивибратор может сделать.  :flag: Два элемента И-НЕ...
Синхронный Т-триггер, при единице на входе Т, по каждому такту на входе С изменяет своё логическое состояние на противоположное, и не изменяет выходное состояние при нуле на входе  T. не хочется городить T триггер или  JK-триггер.
http://s3.uploads.ru/t/4W9hB.gif
вот такая логика нужна, D триггер
Элементы 1 и 2, очевидно, тоже с инверсией по выходу?  :confused:
это да, конечно.
Видимо проще, чем на двух элементах ИЛИ-НЕ не сделать. Один из входов на землю, а по второму положительный импульс будет бросать триггер в 1 и хранить состояние
да там и на диаграмме ошибка - средний импульс по D никак не может изменить состояние на Q, если C в нуле.
Там ещё раньше ошибка- при падении D в ноль при единице на С, триггер перекинется... :playful:
http://s2.uploads.ru/IQEVT.jpg
http://s3.uploads.ru/fI1ne.jpg
И это тоже. Кто рисовал это? После поллитровки?  :D   :dontknow:
:crazyfun:  Да JK триггер поставьте и не мучайтесь. С D- триггером нужно ещё один ключ ставить, который будет блокировать поступление тактовых импульсов на вход С.
Я собираюсь тактовый вход С жестко на шасси. Это для варианта включения таймера с помощью УКВ приемника, дистанционно, а таймер предполагается будет работать не выключаясь очень долго. Поэтому как бы вход Сброс в RS триггере здесь не нужен - выключается питание, а после включения вновь все готово к работе.
Вы полностью желаемую логику работы опишите без привязки к триггерной терминологии...
Это продолжение темы отсюда Микросхема для таймера  пост 9 схема. Там с выхода 9 верхней схемы LS7212 на вход 18(запуск нового цикла) есть цепочка из клавиша и диода.
Это один вариант, ручной старт.
Второй вариант - включение дистанционное, wireless. Надо каким -то образом включить клавишу после поступления сигнала +5 В(импульса). Отсюда и решение - триггернуть импульс RS защелкой и запомненным состоянием 1, транзистором включить клавишу. Таким образом, схема таймера будет после каждого отработанного цикла времени(2 или 3-4 часа и т.д.) запускать с выхода 9 сама себя положит. импульсом для начала нового цикла. Эти циклы считаются нижней м/с, счетчиком, с децимальных выходов которого мы можем брать временные интервалы времени, суммировать логическим ИЛИ и подавать на ключ, который будет вкл/выкл. нагрузку.  Вот такая мысль.  ;)
http://s3.uploads.ru/t/YCcwk.jpg
Вот так надо делать... :crazy:
http://s2.uploads.ru/RcZKN.jpg
Благодарю, Игорь!
