Коллеги прошу помочь с даташитами или ссылками на справочники на эти микросхемы. Спасибо!
Отредактировано Ruslan (2013-12-11 07:10:15)
Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Микросхемы к525пс1 и к526 пс1.
Вот здесь в конце 525ПС1 схема...
даташитами
Только на ДИП корпуса везде...Четырехквадрантные перемножители... Лет надцать тому менял в приборах-ремонт...
Отредактировано Valery Gusarov (2013-12-11 12:17:03)
525-е отличаются от 526-х...
Эт у меня есть
Тут выяснилось что 526ПС1, без буквы К, это военная приемка...стоит в 10 раз дороже
Скачал все тома Нефедова А.В. "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги", так там идет описание до 525-й серии и сразу 527-я, а 526-я засекречена как будто мне на зло
На 1596 я тоже нашел данные, но раз полный аналог буду искать 1596...
Схема слизана с Аматор-ЭМФ-У или наоборот. Вот я как раз к174пс1 и собираюсь заменить на 526пс1. Кстати, в таком включении как на схеме, не будет ли постоянка идти через обмотку ЭМФ?
если почитать многие энциклопедии, сборники и т.п., то обнаружите много изданий, где об авторе скромно умалчивают.
Так что не слизано, а, скорее всего, переопубликовано.
Конечно! Другой вопрос, что ток через этот вывод если память не изменяет, менее 2 мА...
Игорь 2 Это радует...
Небольшой ток через ЭМФ, если не изменяет память, не влияет на его параметры. Где- то даже были цифры, если не найду, сниму по новой, скрины в отдельную тему кину...
Насколько я помню, у ЭМФ очень высокое сопротивление обмоток.
90...110 Ом при индуктивности обмоток 1.3+-0.1 мГн
Цифры снял, завтра скрины выложу. Достаточно интересные вещи...
Значит я с чем то спутал
Ruslan
Снял все параметры ЭМФ...
Спасибо коллеги за информацию, большинство знакомо. Я тут вот в чем разобраться хочу, есть вот такая схема: http://www.chipinfo.ru/literature/radio … /p60b.html , есть 3 трансформатора на кольцах М2000НМ1...Вот интересно как эти НЧ кольца поведут себя на частотах 2, 3,6, 7 МГц? Наверное плохо. С другой стороны есть кольца Amidon T37-2 (0,25-10 МГц), и тут вопрос, как трансы на них поведут себя при подаче сигнала до 3 кГц от микрофонника? Схема ведь очень даже прельщает , 100% балансное включение...Спасибо!
Всё будет нормально, если Вы будете мотать не классические трансформаторы, а трансформаторы на длинных линиях. Как правило, в подобных схемах используются именно они (намотка скруткой), поэтому, серьёзных проблем вплоть до 30 МГц не будет...
Они себя поведут плохо. На НЧ вход поставьте обычный НЧ трансформатор, например, от старого карманного приёмника, и будет счастье...
Кольца из материала 2, имеют низкую проницаемость, это не феррит, а порошковое железо. Для НЧ подойдет только феррит. кольца с высокой проницаемостью 10000 и выше.
Ну или так, как пишет Игорь.
Рекомендую найти в инете и поставить бесплатную маленькую программу Mini Core Ring Calculator. Там все кольца от Amidon, Ferroxcube и Eppson. Рекомендую!
Если не найдете, я смогу сбросить её.
Именно они и будут мотаться, скруткой.
Имеется такая, но данные по кольцам я брал отсюда: http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 . Я хочу сделать два таких смесителя, первый будет работать как модулятор и 1-й смеситель, а второй как детектор и 2-й смеситель. Значит получается там где частоты от 500 кГц и выше можно ставить Amidon, а там где сигнал от микрофонника трансформатор нужно делать на кольце 2000 и выше...или я не так понял?
Лююдии...вы где?
Правильно. От 500 можно делать на Амидоне, а второй - только на феррите.
Да, там и соответствующее трансформаторное железо пройдёт..
Конечно, можно и транс, тут уж что удобнее, на выбор.
Спасибо за ответ. А вот по Amidon есть разница в материалах или там спокойно можно руководствоваться данными по рабочим частотам отсюда: http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 ? И еще к анализу предлагается вот такое включение ЭМФ, схема та же, на ПС1:
Отредактировано Ruslan (2013-12-18 13:20:33)
