Как и обещал, выкладываю полный тракт с КТ956 на выходе.
ТР1- 10 витков скрутки ПЭЛШО на кольце 600НН К10*6*5,
ТР2- 2 витка скрутки из 8 проводов ПЭЛ 0.5 (4 параллельно в коллектор, столько же- на выход) на двух столбиках из 4 тех же колец,
ТР3- первичка 2+2, вторичка- медная трубка, обмотка ООС- 1 виток, два столбика по 5 тех же колец.
ТР4- К22 2000НН, первичка- 6 витков скрутки из 8 (4 провода+4) проводов ПЭЛ 0.5. Вторичка- 1 виток.
Выходной трансформатор- первичка медная трубка, вторичка- два витка.
Если предполагается длительно использовать усилитель в режиме полной мощности с однотоновым сигналом, желательно резисторы между базами выходных транзисторов и трансом драйвера (5*10 Ом) поставить одноваттными.
Параметры усилителя- вот тут ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона_№2...
Параметры драйвера- тут RD16HHF1 Фантазии и практика.
Входное напряжение для отдачи 100 Вт- порядка 200 мВ.
Коллекторный переход тоже можно ставить- какая разница, конечно, реакция на перегрев станет заметно быстрее, если это актуально. А прокладка не нужна- приклеиваю обратной стороной транзистор.
