Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Переключатель в П-контуре
Сообщений 31 страница 45 из 45
РА можно сделать двухкаскадным
Да, можно, но автору не хочется усложнять. В принципе это резонно - зачем добавлять каскад, если можно обойтись без него, если применить другие доступные лампы?
Обычно на такие мощности делается P L контур, у которого П контур трасформирует например 1000 Ом в 300 Ом а второй контур 300 в 50 Ом.
Не уверен, что знаю, что такое P L контур, но при оптимимальном расчёте двойного П- контура, промежуточное сопротивление определяется, как среднегеометрическое крайних сопротивлений. Т. е. в Вашем случае- 224 Ома. :writing:
Верно. P L  контур это почти то же самое, что и двойной П контур.
....Какая разница откуда и куда идти. Не антенне нужна трансформация для ее работы....
Дык это принципиальный вопрос. "Roe"... - его в реальности нет. Это параметр желаемого "Rэкв".
Если речь идет о трансформации сопротивлений, то надо идти от исходого сопротивления.
Реальна только нагрузка (и потери).
При анализе удобно идти от нагрузки к генератору. Антенна будет Нагрузкой
в режиме передачи. Поэтому рассуждения привязаны к Rвх антенны (TX).
Если шире смотреть, то нагрузка это пространство. Уже на этом этапе надо бороться
за минимум потерь, согласовывать антенну с пространством (или наоборот).
В это входит оптимальная высота, геометрия антенны, QTH.
Условия разные.... Одним нужны DX и всем они их зачем то всем упорно желают,
других интересуют только ближние связи в пределах 200 км. Одним нужна круговая
диаграмма, а другим все, кроме Европы, Одним нужна широкополосность, даже
в ущерб КПД, другие борются за каждый децибел, в ущерб отношения вперед-назад.
Другие подгоняют антенну под фидер.
В данном примере, задача антенны - трансформация сопротивления пространства
с минимальными потерями (при прочих условиях) к своим зажимам. Именно пространство
вносит в антенну вносимое сопротивление (тавтология). Порэтому маленькие, для
конкретной частоты, антенны имеют малое вносимое сопротивление и малую полосу.
Такая антенна слабо связана с пространством и пространство не вносит в малоразмерную
антенну большого вносимого сопротивления.
Фидер и окр. предметы тоже могут быть частью антенны, но это другой вопрос...
Фидер или СУ+фидер, в свою очередь, трасформирует сопротивление от антенны
к СУ передатчика, ВКС (П-контуру...), далее к лампе.
Лампа трансформирует (преобразовывает) сопротивление к БП,.... БП к электросети.
Электросеть к подстанции, а подстанция далее и далеее..
Все это приходит например к ГЭС, а ГЭС трансфорует к реке, а там рыба погибает...  :(
На прием нагрузкой является Rвх приемника, антенна выступает в роли генератора.
Тут анализ надо вести от Rвх приемника...
И, как это не смешно, каждый настроенный на частоту радиостанции приёмник, изменяет параметры АФУ радиостанции. Надеюсь, всем известен "эффект детекторного прёмника"- при настройке его на частоту какой- либо радиостанции, его наушник можно использовать как микрофон, и, передаваемая информация будет прослушиваться на частоте этой самой радиостанции в ближней зоне антенны детекторного приёмника. Иногда даже громче, чем сигнал основной радиостации...
А ведь верно. Наушник не развязан никакими буферными каскадами с приемной ВЧ частью, поэтому изменение его сопротивления в такт голосу, должно менять параметры АФУ, модулировать.
Вот в ту же тему - Скриншот с QRZ.ru.
sr-71
Осталось ещё получить объяснение "на пальцах" той же темы с Т- звеном...
--Данный переключатель выдерживает Рвых   1,3--1,5Квт
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
Рвых--1,5Квт
Это какой?
Мои извинения : Как правильно отправить ФОТО?
Отредактировано Вячеслав (2011-09-25 14:01:29)
В правом верхнем ряду чуть правее смайликов и виртуальной клавиатуры есть неотображаемый во многих брузерах значок "прикрепить изображение". Проведите туда курсором мыши, и выпадет подсказка...
Пер--ль
Отредактировано Вячеслав (2011-09-27 07:47:00)
Прочтите здесь Прикрепление графики После того, как нашли нужный графический файл, не нажимайте кнопку Посмотреть. Жмите сразу кнопку Готово. Увидите то, что прикрепили, только после отправки на форум Отправить.
