Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГУ-50, БТР
РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 331 страница 360 из 531
331
Вот умножитель на 4.
Ваша схема не работоспасобна так как нет цепи по постоянному току от генератора на точку 0В.
Умножитель на 3 с небольшим отрицательным напряжением для управления ламп я делал так
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/50/178872.gif
Отредактировано Vytas (2020-05-02 03:21:16)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
332
Спасибо! интересная идея получения смещения
333
А как насчет умножения на 4-6?
334
Это у вас модель в СМ2000 или другой?
У меня в СМ не работает ваша модель, постоянно выдает ошибку. Ваша схема не работоспособна :dontknow:
335
Да. Как тут вствить файл .ckt?
Tакая схема у меня уже давненько работает :-)
Отредактировано Vytas (2020-05-02 16:05:17)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
336
Можно ли к такой схеме без изменения добавить отрицательное напряжение относительно 0?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t784515.jpg
Отредактировано UB4YBQ (2020-05-02 16:39:54)
337
Конечно можно, ведь эта схема тот же умножитель на 3.
Конденсатор С3 на 1000В, С5 на 300В. R2 2Вт. Ток через стабилитрон определяется ёмкостью С3, при указанном номинале он около 8 мА, при 330 нФ около 6 мА.
Без нагрузки R2 D6 включать нельзя, напряжение на С5 поднимется и его пробьёт. Если надо отрицательным напряжением запирать лампу, можно D6 заменить на стабилитрон на большее напряжение, напр. на 100В, а при передаче параллельно ему включать стабилитрон с нужным напряжением.
Модели файлов здесь:
https://yadi.sk/d/X9fjzldrQ4VioA
https://yadi.sk/d/eyCg38lwQjc90Q
https://yadi.sk/d/kP44V-XQk1ougQ
Отредактировано Vytas (2020-05-03 04:40:28)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
338
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/50/t975805.gifhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/50/t305001.gif
В умножителе на 6 ёмкости маленькие, уже при нагрузке 200мА напряжение падает до 1500В.
Отредактировано Vytas (2020-05-03 04:17:10)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
339
Залить на обменник и вставить ссылку.
340
Видимо не умею я тут заливать, даже графические файлы получается залить только с 10-15 раза, всё про ошибку сообщает...
Отредактировано Vytas (2020-05-03 04:48:04)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
341
Vytas написал(а):
Видимо не умею я тут заливать, получается только с 10-15 раза
Вы не одиноки  :crazyfun:
Такое часто происходит.. мучаемся..
А алгоритм простой: лью файл на свой ЯД и в текст поста вставляю просто ссылку на скачивание. Просто как текст. А то иногда из гиперссылки получается "хренпоймичтонаворотилизачемэтовсе" :) :) :)
Расплата за бесплатность движка.
342
Для всех:
тема важная и применима не только к РА на ГУ-50
Много моментов в БТР, заслуживающих обсуждения и понимания.
Поэтому продолжаем тут: Умножители напряжения.
343
Кстати, и с мостового выпрямителя можно получить дополнительное отрицательное напряжение.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/50/t190077.png
Отредактировано Vytas (2020-05-03 06:48:21)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
344
...Много моментов в БТР, заслуживающих обсуждения и понимания...
на просторах инета, случайно найден БП для 2хГУ50...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t500401.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t873769.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t139617.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t402411.jpg
п.с. при несоответствии теме, в мусор.
Отредактировано DON (2020-05-03 09:39:19)
345
Напряжение смещения для любого кол-ва ламп минус Ес1= -60 В
Мой товарищ UR5YDW решил УМ на 3х ГУ-50 перевести с глухо заземленных сеток на ОС с подачей всех напряжений :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t149048.jpg
Правда, 15 ма тока покоя на одну лампу получилось при -40 В смещения.
346
Собрал утроитель, пока под нагрузкой не проверял. В УМ не будет вольтметра анодного напряжения, хотел сделать светодиодный индикатор (прямо на плате БП) на одно из плеч выпрямителя чтоб во время налаживаний не влезть руками, но резистор один МЛТ-2 последовательно с светодиодом сильно нагревается, ставить несколько места нет, может кто нибудь делал подобный индикатор внутри корпуса?
Отредактировано UB4YBQ (2020-05-04 12:41:50)
347
БП для 2хГУ50...
Интересный вариант анодника,
даже есть желание испытать, но не хватает на все идеи времени..
348
Делал LED индикацию наличия сеточного напряжения -100 В на передней панели,
Резистор 51 кОм 1 Вт,
Еще делал индикацию экранного +350 В, номинал резистора не помню
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t268559.png
349
Это точно. Многие ранее пытались - не получалось,
а этот вариант от "свежей молодой мысли", вроде и просто...
350
Он правильно решил. Потому что с таким вариантом 1-я сетка нещадно греется до красного каления, очень сильно перегружается. Поэтому нужно подавать все напряжения на лампу.
Думаю, такой ток покоя даже слегка великоват для ОС. Вполне можно подзапереть лампы до 7-8 мА на лампу.
Это потому, что резистору приходится гасить напряжение к примеру с 200 В до 2 В, вот поэтому и нагрев такой. Выход - только увеличивать мощность резистора или подавать не 200 В а значительно меньше, второе, скорее всего никак.
А может и не так нужна эта индикация? Просто внимательным надо быть, при наладке сетевой шнур в ящик под замок закрывать.  ;)
351
Питание выпрямителя не от 50 ГЦ, а значительно более высокой частотой, поэтому и в выпрямителе высокоскоростные диоды стоят типа HER308.
Только зачем в этом случае электролиты фильтра такой огромной емкости, 100 мкФ. Там вполне уже будет достаточно и 1 мкФ и даже меньше.
Можно вполне сделать, был бы полумост достаточно мощный, чтобы потянуть две лампы.
352
После отключения от сети электролиты разряжаются медленно. Ладно сделаю и измерение анод. напряжения, второй стрелочный прибор полюбому будет(показометр вых. мощности), поставлю переключатель как в первом УМ.
353
УМ на 3х ГУ-50
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t29927.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t522558.jpg
354
Напоминаю: разряд на КЗ убивает выводы (внутренние) конденсатора. Ток огромный, а контакт "фольга/материал вывода" это не самое надежное место в конденсаторе :)
Не коротите конденсатор когда он полностью или почти полностью заряжен. Постоял на резисторах утечки - остаточное можно и коротнуть.
Индикацию высокого не делал никогда в РА, просто соблюдаю правило:
если что-то в РА включено (хоть наладка автоматики) - РА под высоким и работать аккуратно.
Исключение одно: цепь высоковольтного питания физически отключена от сети. Не выключателем, а отпаяна/отвинчена. Полностью.
Во всех остальных случаях - РА считаю под напряжением, работаем соответственно ТБ.
355
Анодное +1000 В,
В варианте с глухозаземленными сетками ток анода в резонансе был 200 мА,
ОС по ВЧ, экранное +280 В, смещение -40, ток покоя 50 мА, ток анода в резонансе стал 250 мА,
356
Теперь попробуем ещё качнуть в сетку, то есть ОК
прожект :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t58028.jpg
357
А они не каждый не зашунтированы каждый резистором?
358
Зашунтированы резисторами 150кОм 1Вт. Чтоб быстро разрядить электролиты можно нажать на передачу. В любом случае перед тем как влезть в выосковольтную схему нужно убедиться что БП разряжен до 0 или безопасного напряжения.
359
По схеме 100 к
360
Долго конечно будут разряжаться кондеры, минут 10, как минимум. Тут 2 выбора:
1. Гасить через лампы. Выключить анодное, кроме автоматики и накала и нажать на педаль. Через горячие лампы заряд уйдет в тепло на анодах.
2. Найти мощный резистор 80-100 кОм/20 Вт, обязательно проволочный и на него разряжать заряд.
