Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компенсация
Компенсация
Сообщений 31 страница 60 из 77
выше 67% КПД СУ при добротности катушек 100 не поднять
Конечно, с такой добротностью щястя не будет.  :D  На 28 легко достичь добротности и более 200 с посеребренным  толстым проводом.
Да и такую емкость 120 пФ сделать, это надо постараться с монтажом. Ну 70-80 пФ, это еще допустимо, но никак не 120.  :huh:
sr-71
VE3KF
Да, я уже два месяца на каникулах.... :flag:  Мне сказали- 120, я под них и посчитал... :crazy:
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-24 16:01:14)
120 пФ набрать на одной лампе, это простительно начинающему, который вообще не знаком с критериями ВЧ монтажа. Но для этого есть форумы, чтобы спросить более опытных товарищей, как  же лучше сделать, чтобы потом не переделывать. Лампах на 4-5 запросто можно набрать эти 120 пФ, но на 28 так не делают обычно. Это так можно сделать для 3,1 Мс.   :flag:
Да там о двух шёл разговор. Ну, а если меньше, так и КПД будет заметно выше. При 60 пФ и добротности катушек 200, LP будет с КПД 90%...
мр. Усеирак Годяев написал(а):
1. Емкость Анод-Катод: 17пф +/-7 = 34 х 2 = 68пф
Обсчитались....17 + 7 = 24 * 2 = 48 пФ.
"+/-7 пФ" это скорее всего опечатка в справочнике.
Поэтому исходите из 17 + 17 = 34 пФ.
2. Начальная емкость горячего конденсатора:  15-20 пф, принимаю 20 пф
Снач = 15-20 пФ это много. КПЕ должен иметь запас на прокрутку +/- при
настройке П-контура.  На ВЧ можно применить отдельный КПЕ.
3. Емкость дросселя: 15-20пф, принимаю 20пф
Не факт, что дроссель будет представлен как емкость.
Если это монтажная емкость, то это много. Все учтено в Смонт.
Если будет доп. паралл. контур, то дросселя уже и нет.
Рассмотрите еще схему последовательного питания.
4. Емкость монтажа: 10-20пф, примаю 20 пф
Примите меньше.....Смонт = 15 пФ (2 ГК-71  это не 2 ГУ-81).
5. Емкость катушки: 5-10пф, принимаю 10 пф
Собственная емкость проявляет себя на частоте выше 30 МГц,
так как провод катушки относительно короткий. На 10-ке катушка
будет представлена как индуктивность. Если имеется в виду
монтажная емкость на землю, то она учтена в Смонт.
10 пФ - это две пластины размером примерно 106 мм х 106мм
и расстоянием между ними 10 мм.
Так там общая емкость и будет порядка 60 пФ но никак не 120.
SR-71 спасибо за ответ
1.     Анод - катод  17 ± 7 эти данные я взял  вот отсюда. Неверно надеяться на один источник, пусть он хоть трижды радиолюбительский. Вот тут данные совсем иные данные. А вот тут вообще о емкостях ни слова.
Ну короче понятно"е все йогутры одинаково полезны".
А есть ли спраовчный ресурс которому в сети множно дверять?
2. Понял. Нужна хорошая переменна емоксть с низкими начальными значениями емкости. С этим правда проблема. Есть с десяток емкостей от вещательных приемников, как одно-секционные, так и трех-секционные. Есть двух и трехсекционные от старых приемников пятьдесятых годов. У них начальная емость значитальная, даже продернув их она не уменьшится. Норешаемая конструктивная задача.
3.
Да 20 пф я принимал как монтажную емость.  Учитывая, что 105 х106 = 10 пф, рискну предположить, что в таким случае емость дросселя вряд ли будет больше 5 пф
4. Взять емость монтажа 15 пф, это уже с емостью дросселя?
5. Понятно. Значит в общей емости монтажа равно 15 пф учтены и емкость дросселя и емость катушки.
Итого будет 34 пф + 10 пф + 15пф = 59, для верности 60 пф. Вот и Александр эти данные подтверждает.
Тогда дейсвительно задача выглядит по иному.
Игорь извините, снабдил вас неверными данными. В таких условия понизить Roe куда более легий пусть получить работоспособность  на 28 мгц
ps. У меня глюки, только что тут была схема,  от Михаила?
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-07-25 13:50:43)
Да фигня всё... LP при добротности катушек 200 имеет при 60 пФ по аноду КПД 90%.  :D
Вот она была, и нету..... :crazy:
Точно, была... :dontknow:
К примеру можно это использовать.
http://www.ok1rr.com/e107_plugins/conte … ontent.130
А это конкретно по ГК-71
http://www.ok1rr.com/tubes/GK71.pdf
Емкость выходная от 10 до 24 пФ.
А схему попробуйте прикрепить еще раз. Может там что глюкнуло?  :yep:
В схеме в качестве выходной лампы используется триод. Схема из иностранного журнала. Я, её (её – схему) отправил тебе на почтовый ящик (статьи нет).
Наверняка, где-то далеко в веках, в журналах Радио этот вопрос был рассмотрен. Решение предложено и забыто. А зря.
“Никто не забыт, ничто не забыто”. В те годы (в середине прошлого века) были публикации на ГК-71 и ГУ-13.
Всё это давно рассортировано и лежит в соответствующей папке.
Так же есть статьи “по входу” (правда мало, ну что есть).
Остается только упаковать в WinRAR, и отправить тебе на почтовый ящик.
Если есть желание, то пиши.
Вот она была, и нету..... Точно, была...
http://www.youtube.com/watch?v=6d6tEYYm … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=JF_VF1Pb … re=related
Вот- вот... :flag:
А Самоцветы вообще из фильма, у меня он есть, кстати. Там 10 песен и чёрно- белое шоу- ребята поют, тётка на органе... Я всё пытался высмотреть, кто из них в песне "Верба" так характерно икает.  :crazy: Нифига не показали... Но, точно не тётка- она, если бы икнула, то ритм бы на органоле сбила... А вообще, круто, мне, кстати, ранние Самоцветы нравились, да и у поздних проскакивали интересные песни. :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-26 13:06:21)
А Самоцветы ...
Я, когда про них вспоминаю, первое, что на ум приходит, так их
замечательная песня про алименщика, -
http://www.youtube.com/watch?v=vUQvOmJW … re=related
Даже не слушая догадался... Тоже имею несколько вариантов данной песни.  :crazy:
to УГ
:flag:
Обратите внимание на схему последовательного питания.
Профессионалы не зря ее применяют.  :cool:
Любые лишние сопли около анода это плохо для устойчивости.
За наличие постоян. напряжения на элементах ВКС будет выгода,
а иначе какой смысл в такой запитке. Каскад будет более устойчив.
Доп. паралл. катушка с коммутацией это доп. монтажная емкость -
- от нее избавитесь.
:idea:
В цепь горячего КПЕ придется добавить разделительный конденсатор
и резисторы снятия заряда. Это меньшая беда, чем доп. катушка...
Можно еще уменьшить монтажн. емкость... - разделит. конденсатор
включить от статора КПЕ на землю. За это придется заплатить
изоляцией КПЕ и изоляцией ручки ротора КПЕ.
:rain:
За все надо чем то заплатить.
____________
Отредактировано sr-71 (2011-07-28 04:44:07)
Я предлагал в посте 42 настоящей темы мр. Усеирак Годяев
набор старых схем, но реакции никакой не наступило.
Set-up, sr-71 спасибо.
У мне были проблемы с козявками в компе. Пролечил.
1. По схеме последовательного питания - понятно. Кстати в Р-140 она же.
По "старой схеме", ух как наворочено! Это тоже последовательная сзема питания с индуктивной связью и СУ.
Нужно делать максимально просто. Вот нашел пример сами знаете где. Но в нем конданстаоры устрановлены "на выходе" ВКС.
Вот нашел пример
:idea:
Для уменьшения монтажной емкости достаточно только
горячий КПЕ изолировать и через конденсатор на землю.
настройка р140 Обратите внимание на пост 20.
… ух как наворочено!
Это история с известным финалом.
Начинается так, – мне бы, чего попроще.
Потом, – что-то побочных много!
И, финал, – приехали …
Вот нашел пример сами знаете где. Но в нем конденсаторы установлены "на выходе" ВКС.
Как говорится, - схему в студию.
Обратил внимание, на пост №20.
Вот это я уже понял, что кровь из носу необходим эквиваелет 50 ом. Без него можно настроится совсем не туда.
Но я вот еще что увидел, на схеме РА Р-140 между дросселем Др2 и вариометром стоит сопротивение малого значения. Понятное дело не случайно оно там. Но зачем?
Антипаразитый дроссель в цепи управляющий сетки включен не так. В аноде вообще антипаразитного дросселя нет.
УСС фильтрует высшие гармоники. Понятно. Наверное при такой мощности на выходе, а она больше 1 квт, так и должно быть. А при 500вт?
Хотя я уже знаю какую фильтрацию закладывает в свои устройства Игорь. Если так поступает разработчик, то уж его то решения не блажь, понятное дело.
Да, наверное вы правы, не стоит мечтать о  шаре с самого начала. Хотя сложность ВКС в схемах сами знаете где вооруженным глазом не видна, а лампа посильнее ГУ-45Б будет, в два с половиной раза.
А применяются ли такие решения или их стараются избегать?
Реально? Куда еще мощнее, если ГУ45Б рассеивает 20 кВт тепла?  :huh:
ПКМ-20.
Вот это я уже понял, что кровь из носу необходим эквивалент 50 Ом. Без него можно настроиться совсем не туда.
Видать настало время заглянуть в Инструкцию.
В общем, - выслал тебе Инструкцию (файл в Word).
Гу-43Б конечно, описка. Я бы еще ГУ-49А написал :flirt:
Прошло всего лишь полгода, - Проблема помех соседям
Михаил, я ратую не за ту простоту, которая как известно хуже воровства. Я за достаточность применимаемых мер, но против избыточности. Хотя тут конечно "лед тонкий"... можно и провалиться. Вот например - смотрю на схемы РА в которых после анодного дросселя стоит несколько блокировочных емокстей. Что это, расточительность автора или правло о котором мне пока ничего не известно?
У меня благодаря вам все тут собравшимся много материала для осмысления есть. Не все сразу ясно и понятно. Но! Ничего со временем уляжется
Несколько емкостей ставят , когда нужно заблокировать на корпус широкий спектр частот. Как известно, кондер большой емкости не для всех частот является хорошим проводником. Он хорошо пропускает НЧ частоты, а вот для более высоких частот он уже не годится. Для ВЧ  больше подходяще 1000 пФ, а для УКВ 100 пФ. Поэтому и ставят 0,1 мк, а параллельно ему 1000 пФ и параллельно еще 100. Такой набор работает в очень широком спектре частот.
стоит несколько блокировочных емкостей.
:flag:
Если это про схему UA1ANP, то конденсаторы С3-С11 выполняют
функцию опорных изоляторов... - на них крепится площадка, а на
ней установлены КПЕ.
Обычно ставится два конденсатора (как и сообщил VE3KF).  :mybb:
