Сейчас использую для 3,5мгц антенну инвертед ви высотой 12м от крыши 9-ти этажки. После анализа полученной информации по антеннам, появились некоторые идеи. Здесь хочу обсудить технологические вопросы, а так же другие сомнительные моменты.
Идея следующая. Между двумя 9ти этажками (пролет около 100метров, позже приложу рисунок) растягивается полуволновой диполь (далее все размеры только для диапазона 80м). Запитывается кабелем 50 ом, в точке запитки дроссель из этого же кабеля. Потом паралельно диполю подвешивается директор на расстоянии 0,1-0,15l. С таким расчетом что бы сопротивление антенны составило 50Ом. Высота антенны получится около 30м над землей.
Теперь скользкие моменты. Какой материал применить для антенны, для оттяжек?
Вот пример, каковы будут потери допустим в диполе на 7 Мс. выполненном из цинка. Усиление будет 6,73 dbi. То же но из меди будет иметь 6,85 dbi. Вот вам реальная разница в материалах, 0,12 дб. По мощности это 0,97. По напряжению 0,99. Практически разницу не уловить. На 28 Мс эта разница будет еще ниже, всего 0,07 дб.
Исходя из этого, мне пока видится оцинковка 1.5мм и для полотна антенны и для оттяжек. Либо второй вариант, то же оцинковка но поверх нее идет медный провод, есть ли в этом смысл?
Второе: как выполнить точку запитки? Как крепить кабель, чем заливать, что бы влага не попала..
